Creations de Formules Revit
ali_ammar_architecte
Bonjour, j'espère que vous allez bien,
Je voulais savoir quel formule je peux créer pour que le paramètre CA-EQU_FERMETRTURE_MOBILIER m'affiche systématiquement 1 quand je coche le paramètre de visibilité "Visibilité_Fermeture_Mobilier Froid" et 0 quand je décoche le même paramètre de visibilité.
Merci à vous et bonne soirée.
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
70 Visites
3 Réponses
francis_l-haridon
Solution acceptée
Bonjour
Peut-être avec =IF(Visibilité_Fermeture_Mobilier,0,1)
@ plus
manon_puel
Bonjour @ali_ammar_architecte
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
Merci Francis pour ta réponse 😉
0 J'aime
