Bonjour, j'espère que vous allez bien,
Je voulais savoir quel formule je peux créer pour que le paramètre CA-EQU_FERMETRTURE_MOBILIER m'affiche systématiquement 1 quand je coche le paramètre de visibilité "Visibilité_Fermeture_Mobilier Froid" et 0 quand je décoche le même paramètre de visibilité.
Merci à vous et bonne soirée.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par francis_l-haridon. Accéder à la solution.
Bonjour @ali_ammar_architecte
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
