お知らせ
AutoCAD 2025 印刷設定の <結果のAdobe PDF を表示>を非表示に設定したい
park86212
park86212
貼り付け画像が多くて申し訳ございません。
問題点はタイトル通りです。
プロパティで該当選択肢のチェックを外し保存しましたが、何度試しても結果が表示されるようになります。
お手数ですが、解除方法を教えてください。
[機密情報が含まれている可能性があったため、挿入画像 3 枚を加工しました - オートデスクより]
0 件のいいね
返信
解決済み
156件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
minaminoNEKO
解決済み
自分でも試した結果、設定が反映されません。
AutoCAD2024及び2025での不具合みたいです。
対処方法が書かれていますので、確認してみて下さい。
アップデート最新に更新して、
【システム変数 SYSPLOTCFG を入力し、値を 1 に設定します】 のところまで設定すれば大丈夫でした。
AutoCAD2024及び2025で保存されたカスタム設定が、カスタム印刷プロパティに保持されない
https://www.autodesk.com/jp/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Custom-prin...
minaminoNEKO
mari.shimode
@park86212 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
minaminoNEKO さんから返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の左下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
Mari Shimode
0 件のいいね
mari.shimode
minaminoNEKO  さんの返信は同じような質問を持った方にとって役立つ情報ですので、こちらで解決策として承認しました。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
Mari Shimode
0 件のいいね
