VRED Forum
Welcome to Autodesk’s VRED Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular VRED topics.
Vred Professional Python set materialids for all materials
15 REPLIES 15
Message 1 of 16
3756 Views, 15 Replies
I have one important question:
With:
mat = findMaterial("a")
colorComponentData = vrFieldAccess(mat.fields().getFieldContainer('colorComponentData'))
colorComponentData.setUInt32("materialID", 5)
I can change the MaterialID of the material names a to 5.
I have got a scene with 120 different materials. How can I change the MaterialID of all these Materials
to 5?
How can I define for mat all Materials? Like mat = findMaterials(all) or (selected)?
Thank you very much for help!
Best
15 REPLIES 15
Message 2 of 16
sinje_thiedemann
how to loop over all materials:
mats = getAllMaterials()
for mat in mats:
Regards
Sinje
Message 3 of 16
in reply to: sinje_thiedemann
Hey,
thanks for your reply.
Unfortunately there is an error:
vrFieldAcces: fc pointer == NullFC!
Any idea?
Best
Message 4 of 16
sinje_thiedemann
That's for materials that don't have the colorComponentData field, e.g. switch materials.
You can add a hasField() check:
for mat in mats:
    if mat.fields().hasField('colorComponentData'):
        print "set id for " + mat.getName()
Message 5 of 16
THANK YOU SO MUTCH!
Message 6 of 16
Hallo,
wie müsste man
for mat in mats:
        colorComponentData.setUInt32("materialID", 0)
ändern, damit nur die Materialids der Materialien ausgewählter Objekte verändert werden und damit bei jedem Durchlauf 1 addiert wird.
Ziel ist dann bei zum Beispiel 10 Objekten mit 10 Materialien die IDs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zu haben.
Wie wäre der Code um z.B. alle Materialids der Materialien ausgewähler Objekte auf 0 zu setzen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße
Stefan
Message 7 of 16
Und eine weitere Frage, die uns auch noch auf den Fingernägeln brennt.
for mat in mats:
Funktioniert gut und alle IDs stehen dann auf 0 oder was auch immer man für einen Wert angibt. Allerdings wird das Ganze erst nach speichern und erneut öffnen im Viewport auch angezeigt. Gibt es noch einen Befehl bzw. eine Codezeile, die Vred und oder die Grafikkarte dazu zwingt zu aktualisieren? In der Praxis müssen wir schnell wieder alles auf 0 setzen und für andere Objekte neue Werte setzen. Dafür müssen wir jetzt oft speichern und wieder neu öffnen. Bei großer Datenmenge kann das ziemlich lange dauern. Hat jemand eine Idee?
Message 8 of 16
michael_nikelsky
wenn bei den ComponentSettings oder ComponentData etwas geändert wird muß man immer auch noch ein Feld des Materials ändern, damit er die Änderung erkennt.
Viele Grüße
Michael
Michael Nikelsky
Sr. Principal Engineer
Message 9 of 16
sinje_thiedemann
Hallo Stefan,
Materialien ausgewählter Objekte bekommst du über getSelectedNodes() (siehe vrScenegraph in der Python-Doku) und node.getMaterial() (siehe vrNodePtr).
Viele Grüße
Sinje
Message 10 of 16
Hallo zusammen,
mit:
for mat in mats:
setze ich alle Materialids auf 0 oder 1 oder auf was auch immer ich möchte.
Checke ich die Materialien, so sind alle Materialids danach geändert. Gucke ich mir den Renderpass MaterialID an, so ist die Ansicht noch nicht
aktualisiert und alle Materials werden noch so angezeigt wie vorher - bis ich die Szene abspeicher und neu öffne. Dann stimmt auch alles an der
Ansicht. Gibt es einen Befehl, mit dem ich die Aktualisierung erzwinge, ohne speichern und neu öffnen zu müssen?
Freue mich über eine Antwort.
Viele Grüße
Stefan
Message 11 of 16
michael_nikelsky
Hallo,
die Material Id ist in den ColorComponentData, daher bekommt das Material selbst nichts davon mit, daß sich dort etwas geändert hat und updated sich nicht. Damit das Material selbst die Änderung mitbekommt muß dort ebenfalls eine Änderung erfolgen. Das einfachste ist irgendein Feld des Materials wieder auf den Wert zu setzen den es bereits hat. Im Script bieten sich dafür die Analytic* Felder an, da die in jedem Truelight Material vorhanden sind.
Viele Grüße
Michael
Michael Nikelsky
Message 12 of 16
in reply to: michael_nikelsky
Hallo Michael,
vielen Dank für dien schnelle Antwort.
Könntest du mir noch kurz aufzeigen, wie du das Script dafür erweitern würdest, bitte?
Lg
Message 13 of 16
michael_nikelsky
Einfach so:
for mat in mats:
        mat.fields().setUInt32("flags", mat.fields().getUInt32("flags"))
Viele Grüße
Michael
Michael Nikelsky
Message 14 of 16
Thank you ver much!
Message 15 of 16
jeremy.beauchamp
I used this script and its helpful if you have a material libarary that gets used over and over. That way paint, plastics, glass etc always have the same RGB channels.
I've been doing a lot of compositing using RGB MATID's and I was wondering if its possible to setup multiple MATID passes in a single file and add only RGB channels to it. I typically have 8-10 MATID passes and I'm having to save a file for every RGB MATID pass.
Jeremy
Message 16 of 16
Hello Michel, am I trying here, how could I get only the mateira that are inside the folder in the Asset Manager menu?
