Selection d'attributs par fenetre dans bloc dynamique avec visibilité.
fmaniere
fmaniere
Bonjour,
J'ai une macro qui renseigne automatiquement des attributs par sélection de fenêtre ou capture à l'écran.
Mon problème est que les attributs des blocs dynamique qui sont dans un paramètre de visibilité à OFF sont aussi sélectionnés.
Quelqu'un à t-il la méthode pour filtrer/supprimer ces attributs qui ne sont pas visible à l'écran?
Extrait de mon code ci-dessous (issu de différentes source du net et arrangé pour mon utilisation)
;;; selection d'attribut par windows
(defun catchwindow2 ( / Inside-p _HiLow of blks atlist )(vl-load-com)
(defun Inside-p (a b c)
     (* (- (+ (+ (- (- (* (car b) (cadr c)) (* (cadr b) (car c)))
             (* (car a) (cadr c))
          )  (* (cadr a) (car c))
           ) (* (car a) (cadr b))
        ) (* (cadr a) (car b))
     ) 0.5)
(defun _HiLow  (lev lev2 lst)
      (list (apply lev (mapcar 'car lst))
            (apply lev2 (mapcar 'cadr lst))
(setq atlist nil)
  ;(while (progn (princ "\nSelect Objects: ")
    (if
      ;(and
    ;(setq fc (getpoint))(setq oc (getcorner  fc " Specify opposite corner:"))
    (setq blks (ssget "C" fc oc '((0 . "INSERT")(66 . 1))))
          (progn
      (setq pts (list (_hilow 'min 'min (setq lst (list fc oc)))
              (_hilow 'max 'min lst)(_hilow 'max 'max lst)
              (_hilow 'min 'max lst)))
          (repeat (sslength blks)
               (setq at_ (entnext (setq prnt (ssname blks 0))))
                 (while (not (eq (setq etyp (cdr (assoc 0 (setq e (entget at_))))) "SEQEND"))
                   (setq titi (cdr (assoc 8 e)))
                   (setq toto(cdr (assoc 70 (tblsearch "layer" titi))) )
                   (if (= toto 0) (progn
                    (if (eq etyp "ATTRIB") (progn
                 (setq pt (cdr (assoc 10 e)))
                 (if (not (vl-some '(lambda (k) (minusp k))
                       (mapcar '(lambda (j)
                              (Inside-p (car j) (cadr j) pt))
                           (mapcar '(lambda (q w)
                                  (list q w) ) pts
                               (append (cdr pts) (list (car pts)))
                      (setq atlist (cons (list at_ prnt) atlist))
                        ;box (DrawBox  (entget at_)) )
                   (setq at_ (entnext at_))
          (ssdel  prnt blks)
        atlist
Merci pour votre aide
pbejse
@fmaniere wrote:
Bonjour,
Does anyone have the method to filter / remove these attributes that are not visible on the screen?
Yes. that is easy.
The code looks very familiar but without..
;;; [ what originally was in this spot ] ;;;
fmaniere
Bonjour pbejse
Avec l'original, désolé de vous avoir gommé.
;;;     pbe Oct 17 2012    ;;;
;;; http://mathforum.org/library/drmath/view/54386.html ;;;
;;; (.5)(x1*y2 - y1*x2 -x0*y2 + y0*x2 + x0*y1 - y0*x1)    ;;;
La routine fonctionne bien mais elle sélectionne aussi les attributs invisible d'un paramètre d'invisibilité d'un bloc dynamique. Quel moyen pour les filtrer?
Merci
pbejse
Can you post 1 sample drawing?
fmaniere
Bonjour,
In my bloc I have a visibilty parameters "AVEC" or "SANS DESTINATION".
See the NCOX_OUT bloc in attach sample.
Merci
fmaniere
Bonjour,
Avez-vous eu le fichier en exemple?
Et avez-vous des idées sur le moyen de filtrer?
Merci
