Codigo para crear un bloque
omar.villalobos
omar.villalobos
Buenas noches, me cansé de buscar un codigo que me permita crear un bloque de nombre "MiBloque" y que contenga un circulo de radio 10, sin que me solicite seleccionar nada. Estoy buscando el codigo porque quiero sumarlo a otro que estoy configurando pero lo unico que pude hallar es el siguiente:
(defun c:cbs ()
  (command "-block" "mi_bloque" "0,0,0")
  (princ "\nBloque 'mi_bloque' creado con éxito.")
  (princ)
Lo malo de este, es que me solicita seleccionar un elemento, pero necesito que el circulo de radio 10 se agregue solo sin tener que seleccionarlo. Osea, ejecuto el comando "cbs" y el bloque ya este creado en la lista de bloques del dibujo para poder utilizarlo. Si alguien puede apoyarme con eso. Muchas gracias.
Sea-Haven
If its make simple objects like a circle, then using lisp can make a circle at 0,0 with your radius and then make it into a block. That sounds a bit to easy. Do have a range of circle values that you want and make say circ10, circ15, etc.
komondormrex
Hola,
comprueba lo siguiente
(defun c:cbs nil
	(if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-item (list (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) "mi_bloque")))
		(progn
			(vla-addcircle (vla-add (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vlax-3d-point '(0 0 0)) "mi_bloque")
						   10
			(alert "\nBlock 'mi_bloque' created successfully.")
		(alert "\nBlock 'mi_bloque' is already defined.")
calderg1000
Saludos @omar.villalobos
Prueba este codigo...
(defun c:cbs (/)
    (if (not (tblsearch "BLOCK" "MyBloque"))
      (progn
        (entmake (list (cons 0 "BLOCK")
                       (cons 2 "MyBloque")
                       (cons 10 '(0.0 0.0 0.0))
                       (cons 70 2)
        (entmake (list (cons 0 "CIRCLE")
                       (cons 8 "Circle")
                       (cons 40 10.)
                       (cons 62 1)
        (entmake (list (cons 0 "ENDBLK") (cons 8 "0")))
      (princ"\El Bloque: MyBloque, ya Existe...!!! ")
    (princ)
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Sea-Haven
Why not this also.
; bubble pt num
; BY ALAN H AUG 2014
(defun make_circle ()
  (cons 8 "0") ; layr
  (cons 10 (list 0 0 0)) ; cen pt
  (cons 40 3.25)     ; rad
  (cons 210 (list 0 0 1))
  (cons 62 256)
  (cons 39 0)
  (cons 6 "BYLAYER")
) ; DEFUN
(defun make_sq ()
; 4 cnr points
  (setq   vertexList
  (list
  (list -3.25 -3.25 0.)
  (list 3.25 -3.25 0.)
  (list 3.25 3.25 0.)
  (list -3.25 3.25 0.)
  (entmake
    (append
    (list '(0 . "LWPOLYLINE")
    '(100 . "AcDbEntity")
    '(100 . "AcDbPolyline")
    (cons 90 (length vertexList))
    (cons 70 1)   ; 1 closed : 0 open
    (cons 8 "0")
    (cons 38 0.0)
    (cons 210 (list 0.0 0.0 1.0))
    (mapcar '(lambda (pt) (cons 10 pt)) vertexList)
  ) ; entmake
) ; defun
(defun Make_bubble ( )
    (cons 2 Blkname)
    (cons 70 2)
    (CONS 8 "0")
  (if (= resp "C")
  (make_circle)
  (make_sq)
  (entmake (list (cons 0 "ATTDEF")
       (cons 8 "0")
       (cons 1 "1")    ; default value
       (cons 2 blkname) ; nblock name
       (cons 3 "Ptnum") ; tag name
       (cons 6 "BYLAYER")
       (cons 7 "STANDARD")             ;text style
       (cons 8 "0")    ; layer
       (cons 11 (list 0.0 0.0 0.0)) ; text insert pt
       (cons 39 0)
       (cons 40 3.5)           ; text height
       (cons 41 1)     ; X scale
       (cons 50 0)     ; Text rotation
       (cons 51 0)     ; Oblique angle
       (cons 62 256)          ; by layer color
       (cons 70 0)
       (cons 71 0)     ;Text gen flag
       (cons 72 1)     ; Text Justify hor 1 center
       (cons 73 0)     ; field length
       (cons 74 2)     ; Text Justify ver 2 center
  (entmake (list (cons 0 "ENDBLK")))
(command "erase" "L" "") ; do not need linework etc so erase
  (princ)
(defun C:bub (/ ptnum ptnumb pt pt2 oldsnap chrnum sc curspace)
  (if (= 1 (getvar 'cvport))
  (setq sc 1.0)
  (setq sc (/ 1000.0 (getreal "\nEnter plotting scale")))
  (setq oldsnap (getvar "osmode"))
  (setvar "textstyle" "standard")
  (setq ptnum (getstring "\nEnter Pt Number or alpha"))
  (setq chrnum (ascii (substr ptnum 1 1))) ; 1st character is number
  (if (< chrnum 58)
  (setq ptnumb (atof ptnum));convert back to a number
(while (setq pt (getpoint "\Pick end of line Enter to exit"))
    (setq pt2 (polar pt (/ pi 2.0) 3.25))
    (setvar "osmode" 0)
    (if        (< chrnum 58)
    (progn
    (command "-insert" blkname pt sc  "" 0 (rtos ptnumb 2 0))
    (setq ptnumb (+ ptnumb 1))
    (progn
    (command "-insert" blkname pt sc "" 0 (chr chrnum))
    (setq chrnum (+ chrnum 1))
    (command "move" "L" "" pt pt2)
    (setvar "osmode" 1)
(setvar "osmode" oldsnap)
(princ)
)       ; end defun
; program starts here checking
(alert "Type Bub to repeat\nYou can do alpha's or numbers\nSquare or circles")
(initget 6 "S s C c")
(setq resp (strcase (Getkword "\nDo you want Circle or Square C or S <C> ")))
(if (or (= resp "C") (= resp nil))
  (setq blkname "SETOUT_POINT_NO")
  (setq blkname "SETOUT_POINT_NOSQ")
(if (/= (tblsearch "BLOCK" blkname) NIL)
(PRINC "FOUND")    ; block exists
(Make_bubble)
(C:BUB)
(princ)
omar.villalobos
@Sea-Haven, esto es muy interesante, no es lo que estoy buscando en este momento pero sin duda es lo...
omar.villalobos
Gracias a todos los que me pudieron responder, he encontrado el codigo simple que necesitaba y lo comparto:
(defun C:crear_bloque ()
 (command
"_.circle" "non" (getvar 'viewctr) 1
"_.block" "NKT-H" "_non" (getvar 'viewctr) "_last" ""
(prin1)
