bouton code vba
bouton code vba
Message 1 of 1
bouton code vba
Bonjour
Je recherche de l'aide en vba pour automatiser un travail(toujours le même) que je fait sur de nombreux dxf:
explications: j'exporte en dxf des plans de bâtiments depuis un gestionnaire électronique de patrimoine immobilier( selon une charte graphique)
une fois le dxf ouvert je retravaille le plan :
- activer tous les calques
- supprimer : "pièce:" et "surf:" du calque "3_texte"
- copier/coller au même endroit le calque "3_texte" et mettre la copie dans le calque "3_texte200"(il existe déjà activer selon échelle présentation))
- augmenter la hauteur du texte du calque "3_texte200" à 0.25
a cette hauteur le nom de la pièce et le nombre de m² se chevauche pour descendre un peu le texte contenant m2 je dois, avec l'outil recherche rapide, sélectionner
type objet:texte
propriété: index
opérateur: correspondance générique
valeur:*m2*
enfin je supprime les objets du calque 0
je serai vraiment très utile d'obtenir de l'aide si toutefois c'est réalisable
bien cordialement
Replies (0)
