Verknüpfungen & Benutzerdefinierte Objekte Drucken
Guten Tag,
derzeit gibt es nur die Möglichkeit das man Verknüpfungen oder Benutzerdefinierte Objekte Plotten kann. Bis zur Vault Version 2016 war dies auch kein Problem da die Aufträge gesammelt und dann an den "Drucker" übermittelt wurden. Wir nutzen die Benutzerdefinierten Objekten zur Sammlung der Montage-, Wartungs-, & Bedienungsanleitungen. Diese können dann ganz einfach durch ihre Verknüpfung ohne eine für den Normalanwender "komplizierte" Suche gefunden und gedruckt werden (Bild 1).
Nun haben wir ein Update auf die Version 2019 vorgenommen, die "Plotten" Funktion hat sich hier grundsätzlich verändert.  Nun werden Dokumente nicht mehr gesammelt sondern Jede Seite einzeln übermittelt (Bild 2), wodurch auch ein Duplex und/oder Farbdruck stellenweise nicht mehr möglich ist. Das ganze wurde auch schon von einem Autodesk Mitarbeiter untersucht und bestätigt.
Da Plotten ja nicht gleich Drucken ist und bestimmt für einige die Plottfunktion auch soweit ok ist, wäre es mir aber ein anliegen das die Funktion Drucken bei den Benutzerdefinierten Objekte eingefügt werden, sowie dann auch für Verknüpfungen den auch bei diesen ist ein "normales" Drucken nicht möglich. Derzeit besteht für uns keine Möglichkeit ohne Lokales arbeiten oder direktes Öffnen der Dokumente diese zu drucken. Dies war in der Version 2016 wesentlich komfortabler, da hier die Dokumente selektiert wurden und dann einfach der "Plot" Befehl verwendet wurde. Es wurden ohne die Dokumente zu öffnen, alle Dokumente "gebündelt" und nicht jede Seite einzeln als Druckauftrag an die Drucker-Warteschlange übermittelt.
English Translation
Shortcuts & Custom Objects Print
Good day,
At the moment there is only the possibility that you can plot links or user-defined objects. Up to Vault Version 2016 this was not a problem either because the jobs were collected and then sent to the "printer". We use the user-defined objects to collect assembly, maintenance and operating instructions. These can then easily be found and printed by linking them without a "complicated" search for normal users (Figure 1).
Now we have updated to version 2019, the "plotting" function has changed fundamentally here. Now documents are no longer collected, but each page is transmitted individually (Figure 2), which means that duplex and / or color printing is no longer possible in places. The whole thing has already been examined and confirmed by an Autodesk employee.
Since plotting is not the same as printing and for some the plotting function is also ok so far, it would be my concern that the print function should be added to the user-defined objects, as well as for links that are also "normal" for these not possible. Currently there is no possibility for us to work without local work or to open the documents directly. This was much more comfortable in the 2016 version, since the documents were selected here and then the "Plot" command was simply used. Without opening the documents, all documents were "bundled" and not each page was sent individually to the printer queue as a print job.
