Hi Sirs,
I'm experiencing this error in vault basic server, when I undestand that those are vault professional tasks...
Does it is normal? Could we hidden?
27/02/2018 9:28:31 Iniciar ejecución de evento Autodesk.Events.Maintenance en 27/02/2018 9:28:31
27/02/2018 9:28:32 Fin de ejecución de evento Autodesk.Events.Maintenance en 27/02/2018 9:28:32
27/02/2018 9:29:12 http://AutodeskDM/Schemas/Design/CtntSrcPropertyProviders/01/04/2010/
27/02/2018 9:29:31 Iniciar ejecución de evento Autodesk.Events.Maintenance en 27/02/2018 9:29:31
27/02/2018 9:29:31 Fin de ejecución de evento Autodesk.Events.Maintenance en 27/02/2018 9:29:31
27/02/2018 9:31:32 ==== DataManagement.Common.Logging: DISABLED ====
27/02/2018 9:31:32 ==== Sesión iniciada: versión de servidor principal 23.0.76.0 ====
27/02/2018 9:31:32 *******************************************************************
Procesamiento de eventos: Fallo al cargar el gestor de eventos configurado: Autodesk.ECO.EmailNotification
Excepción : No se puede cargar el archivo o ensamblado 'Connectivity.ProductStream' ni una de sus dependencias. El sistema no puede encontrar el archivo especificado.
Pila de rastreo : en System.RuntimeTypeHandle.GetTypeByName(String name, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, Boolean reflectionOnly, StackCrawlMarkHandle stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean loadTypeFromPartialName, ObjectHandleOnStack type)
en System.RuntimeTypeHandle.GetTypeByName(String name, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, Boolean reflectionOnly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean loadTypeFromPartialName)
en System.Type.GetType(String typeName, Boolean throwOnError)
en Connectivity.Server.Common.Services.Scheduler..cctor()
Procesamiento de eventos: Fallo al cargar el gestor de eventos configurado: Autodesk.Item.Purge
Procesamiento de eventos: Fallo al cargar el gestor de eventos configurado: Autodesk.Lock.Vacuum
