Vault Data Standard 2016 Combobox
rolf_klos
rolf_klos
Hallo,
Wenn ich eine Combobox erstelle welche die Einträge von Vault zeigen soll, bleibt alles leer.
  • Listenwert im Vault ist befüllt
  • Eigenschaft im Vault = Geändert durch
  • Eigenschaft im Inventor = Modifié par
In den DymamicProperties funktioniert alles.
<ComboBox SelectedValue="{Binding Prop[Geändert durch].Value}" ItemsSource="{Binding Prop[Geändert durch].ListValues}" Text="{Binding Prop[Geändert durch].Value, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Grid.Column="1" Grid.Row="7"/>
Wo liegt das Problem.
Rolf
wangdu
It looks like you are using the vault property name instead of inventor property name. And that may be the reason why the combobox is empty.
Try this:
<ComboBox SelectedValue="{Binding Prop[Modifie´ par].Value}"
          ItemsSource="{Binding Prop[Modifie´ par].ListValues}"
          Text="{Binding Prop[Modifie´ par].Value, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"
Hope it helps!
Wangdu
coolOrange
www.coolOrange.com
