Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Установка 3d max 2017
20 ОТВЕТ 20
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 21
artiombandyliuk
1805 просмотров, 20 ответов
Здравствуйте! Прошу помочь новичку.Имел неосторожность вместо студенческой версии 3ds max 2017 установить обычную версию,позже удалил его но теперь не могу установить студенческую версию.Есть ли выход из данной ситуациию.Заранее спасибо за ответ!
20 ОТВЕТ 20
Сообщение 2 из 21
@artiombandyliuk
"Обычная" версия от "студенческой" отличается только серийным номером. Т.е. если Вы состоите в образовательном сообществе и заказали  3DS Max 2017, то Вы должны были получить серийный номер, который и следует ввести в 3DS Max 2017.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 21
Я состою в сообществе и устаналивал макс из своего аккаунта в данном сообществе,но почему-то установилась пробная версия на 30 дней.Поля для ввода ключа отсутствовали. до этого стоял 3d max 2016 студенческая версия
Сообщение 4 из 21
Когда я пытаюсь установить его заново,поступает сообщение что  он у меня уже установлен
Сообщение 5 из 21
@artiombandyliuk
В личном кабинете у Вас есть серийный номер для 2017-ой версии?
Expert Elite Member
Сообщение 6 из 21
Да,есть Но после того как я удалил 3d max 2017,при повторной установке в окне установщика сообщение о том что он у меня уже установлен...Но на компьютере я все файлы которые нашел связанные с 3d max я удалил.Не понимаю как его установить...Сам 3d max
Сообщение 7 из 21
Сообщение 8 из 21
Сообщение 9 из 21
Теперь уже понятнее. Всё разбивается на два этапа:
1. Удалить из системы 3DS MAX 2017.
Для удаления 3DS MAX 2017:
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/remove-windows-prod...
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/using-microsoft-fix...
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall
2. Установить 3DS MAX 2017 по новой, но указав Ваш студенческий серийный номер.
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Expert Elite Member
Сообщение 10 из 21
Установился нормально но при запуске вот такая проблема
Сообщение 11 из 21
1. При установке никаких ошибок не было?
2. Попробуй установить обновление 3DS Max 2017: 3ds Max 2017 Service Pack 3
3. Если обновление не поможет - попробуй переключить режим video: https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to...
Expert Elite Member
Сообщение 12 из 21
Ни одной ошибки не было. SP3 уже поставил
Сообщение 13 из 21
Переключение режима видео не помогло?
Expert Elite Member
Сообщение 14 из 21
Если изменение видеорежима не помогает, то остаётся вариант проблемы с лицензией:
Шаг 1:  Принудительная реактивация продукта
  • Закройте все программы Autodesk.
  • Удалите все файлы в каталоге C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Autodesk\ADUT.
  • Удалите все файлы в каталоге C:\ProgramData\Autodesk\ADUT.
  • Удалите в каталоге C:\ProgramData\FLEXnet все файлы, которые начинаются на adskflex.
Шаг 2:   Сброс информации о лицензии
  • При помощи Проводника войдите в каталог:
    C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS\<Product_Key>_2017.0.0.F
Если такого каталога нет - создайте его.
Замечание: <Product_Key> должен соответствовать ключу продукта. В данном случае 3DS Max 2017 и ключ продукта 128I1.
Удалите файл LGS.data если он есть.
  • При помощи Блокнота (или любого текстового редактора) создайте текстовый файл с именем LGS.data
Добавьте в него следующий текст:
_STANDALONE (или _NETWORK если лицензия сетевая - это не ваш случай). Текст должен быть большими буквами.
Сохраните файл в следующем каталоге:
Запустите 3ds Max 2017 - он должен реактивироваться.
Expert Elite Member
Сообщение 15 из 21
Только вот так он запускается
Сообщение 16 из 21
Ну а если в этом же меню изменить графический процессор по умолчанию на NVIDIA?
Expert Elite Member
Сообщение 17 из 21
я изменил его на высокопроизводительный процессор nvidia и теперь запускается
Сообщение 18 из 21
@artiombandyliuk
Теперь всё нормально и можно считать, что вопрос решен? Тогда отметь, пожалуйста, те мои сообщения, которые помогли тебе решить вопрос с установкой, как Решение.
Expert Elite Member
Сообщение 19 из 21
Обязательно отмечу
Сообщение 20 из 21
Спасибо большое за помощь!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
