Установил Revit студенческую версию русскую с официального сайта. Инсталляция прошла успешно. Все компоненты поставились нормально, но когда Я кликнул на иконку на Рабочем столе, вышло как обычно приветственное окно Ревита и через несколько секунд, поверх появилось какое-то белое окно. Дальше программа не отрывается, а закрыть окно, нажав на крестик в углу, не получается. Что делать?
Опережая вопрос, был ли ранее установлена прога на данном компьютере, ответ: да. После этого всё чистил для того, чтобы корректно поставить её снова. Скачивал 2 файла с Autodesk Virtual Agent и с них же устанавливал.
В чём проблема и что делать дальше?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Похоже не появляется экран активации. Точнее он остаётся пустым.
Предлагаю попробовать в следующей последовательности (если что-то поможет, то выполнять дальнейшие пункты не нужно):
1. Отключите антивирус и брандмауэр и запустите Revit
2. Попробуйте запуск Revit при полностью выключенном интернете.
3. Попробуйте запустить Revit от имени Администратора.
4. Попробуйте создать нового пользователя Windows с правами Администратора, загрузится под ним и запустить Revit.
5. Попробуйте рекомендации отсюда: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Regist...
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Спасибо. Это сработало. Теперь Ревит нормально запускается, активацию завершил. )
Отлично! Уточните пожалуйста что именно помогло.
У меня такая ситуация. Установился Revit 2019. Все работало. Затем нужно было установить Autocad 2015. Для установки Autocad требовалось установить Net. Framework 4.5. Пришлось удалить Net. Framework 4.7, который установился с Revit. И после установки Autocad 2015 Revit сообщает, что произошла ошибка и прекращает загрузку. Повторная установка Net. Framework 4.7 проблему не решила. Что делать?
@HTS14 wrote:
...Затем нужно было установить Autocad 2015. Для установки Autocad требовалось установить Net. Framework 4.5. Пришлось удалить Net. Framework 4.7...
Это всё было лишним. Но раз уже так сделали, то теперь только полная деинсталляция Revit 2019 с подчисткой всех хвостов и повторная его установка.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
