Доброго времени суток.При установки AutoCAD( и Revit,и AutoCAD Architector),так же разные года (2015,2016) и разные версии(х32,х64),возникает проблема(См. фото).Вожусь уже 5 часов,в интернете ответа не нашёл. Хар-ки компьютера:Win 10, х64. Спасите!
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Воспользуйся следующей инструкцией для установки AutoCAD:
1. Отключить Контроль учетных записей (UAC)
2. Перезагрузить компьютер.
3. Удалить все файлы и каталоги внутри каталога %TEMP%
4. Скачать инсталляцию AutoCAD соответствующей версии и разрядности при помощи Autodesk Virtual Agent (это будет английская версия, но потом можно установить русскую локализацию отсюда: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-language-pac... )
Внимание: Не перепутать разрядность AutoCAD и количество файлов, которые следует скачать в один каталог.
5. Запустить инсталляцию, отключив антивирус, от имени Администратора после того как все части инсталляции уже скачались
6. Если будут ошибки - смотри log-файл в каталоге %TEMP% и выкладывай его сюда.
7. Если ошибок не было, то можно установить русскую локализацию из п. 4
Это видео как скачать инсталляцию AutoCAD 2016 при помощи Autodesk Virtual Agent :
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
@Anonymous
Удалось выполнить инсталляцию по инструкции или еще нужна помощь?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
