Здравствуйте!
Возникла необходимость в нашей организации использования возможностей Autodesk Vault.
Для того чтобы его закупить решили поставить для начала 30ти дневную для эксперемента. При установки на сервер столкнулись с сис админами с рядом проблем. Перед установкой самой программы на сервере настроили все как написано в хелпе. И дальше начались проблемы, во-первых, не устанавливается license manager, после чего в процессе установки выдается ошибка на моменте установки sql server и все, дальше процесс установки заканчивается.
Подскажи, пожалуйста, какое-нибудь решение проблемы.
Спасибо!
1. Какую версию и откуда устанавливали?
2. На какую систему ставили?
3. Где логи установки?
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
1) Версию 2017 ставили. качали с торента, чтобы 30 дневную поставить. На недели на сайте заявку оставили, но еще не выслали дистрибутив.
2) Windows Server 2012
3) Что такое "логи установки"?
Это должны знать ваши сисадмины. В каталоге %TEMP% при установке программ с помощью MS Installer появляются файлы с расширением .log, которые помогают идентифицировать причину ошибки установки.
Бред! Autodesk Vault Basic 2017: http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/INVVAU/DLM/VBS2017_ENU_64bit_dlm.sfx.exe?authparam=...
ух ты! спасибо! у меня не удалось найти на сайте прямую ссылку! спасибо!
я CAD/BIM менеджер не разбираюсь в таких терминах, уточню завтра у сис админов за эти самые логи и напишу вам!
Спасибо, за отклик!
Спасибо, за отклик!
Эту ссылку я получил при помощи Autodesk Virtual Agent
Это видео как скачать инсталляцию AutoCAD 2016 (для Autodesk Vault 2017 аналогично) при помощи Autodesk Virtual Agent:
Если log-файлов нет, то скорее всего отключена запись log-файлов. Чтобы включить её читаем статью: https://support.microsoft.com/en-us/help/223300/how-to-enable-windows-installer-logging
Самое главное из неё:
1) запускаем от имени Администратора редактор реестра (Regedit.exe)
2) создаём или редактируем ключ:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer
Пеараметр: Logging
Значение: voicewarmupx
Будем пробовать! Спасибо!
За агента спасибо! Не знал за такую фишку!
Только как я понял с помощью него можно качать только англо язычную версию? и русификатора нет? тяжело придется нашему старшему поколению проектировщиков.
После того как вы приобретете Autodesk Vault вы сможете скачать ту языковую версию, которая вам нужна из своего личного кабинета. Кстати, ссылку я дал Autodesk Vault Server Basic. Других вариантов Autodesk Vault Server оттуда скачать нельзя. Для некоторых продуктов скачиваются мультиязычные версии (например, Revit). Для некоторых необходимо еще скачать и установить соответствующий Language Pack. Для Autodesk Vault Server насколько я знаю нет Language Pack. В принципе язык сервера вас особо интересовать не должен - важен язык клиента. А язык клиента обычно определяется языком пакета (например, Inventor или Revit).
Впрочем по поводу языковых версий Autodesk Vault Server у меня есть сомнения: https://knowledge.autodesk.com/support/vault-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles...
Ждите ответа от Autodesk. Ребята должны прислать Вам ссылку для скачивания:
1. Серверную и клиентскую часть
2. lic файл с временной версией Autodesk Vault Pro на месяц или два
Раньше (во времена работы Козаченко) временные версии выдавались под определенный план тестирования Vault. Я согласен с этим, потому что это PDM-система и она требует процессного подхода.
SQl-express там встроенная. Если у вас слетает установка ADMS на установке SQL- то попробуйте SQL установить отдельно. Во время установки не забудьте создать базу с именем AutodeskVault- к другой она не цепляется.
Все остальное устанавливайте по хелпнику. В логах установки все возможные проблемы описаны, так же как и их решение.
Александр, спасибо! По ссылке через клиента скачалось и установилось.
И возник следующий вопрос. У нас автокад 2013 стоит в организации. Исходя из этого какой версии должен быть сервер и клиент?
Оптимальный вариант- это когда CAD и PDM одной версии. Но чтобы адекватно работал Autocad Vault add-in- можно работать на версию выше, то есть 2014 Vault и 2013 AutoCAD. Если больше разрыв в версий- часть функций не стабильно работает.
Александр, спасибо.
Да, с бюрократией и пытаемся побороться.
Поставили сервер Vlaut Basik 2017, с SQL тоже все хорошо стало. все настроили, база работает.
А вот при установки клиента вылетает ошибка. Ставили и 2017 и 2015 ошибка одна и та же.
У меня есть вопрос навстречу:
1. Вы уверены, что Вам нужно тестировать Vault Basic, а не полнофункциональный Vault?
Чтобы появилась надстройка- вы должны установить клиента той же версии, что и CAD. В вашем случае Vault Basic Client 2013.
Еще один момент:
Vault Basic- это упрощенный Vault, который ставится изначально надстройкой к САПР системе и лишь с этим условием устанавливается толстый клиент. Там нет политики безопасности, ЖЦ и даже пакетной печати.
Vault Basic- условно бесплатная система и ставится в основном для пользователей Autodesk Inventor.
Я полностью согласен с @Gazizulin_Alexander. Подождите инсталляцию того Vault, который вы собираетесь приобретать и с которым вы будете работать в дальнейшем.
Спасибо, Александры!
Попробуем снести все и поставить заново, а если не получится уже будем ждать ответ от автодеска и буем тестировать с нужной версией.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
