Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ошибка подключения при установке Autocad 2016
8 ОТВЕТ 8
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 9
mr_tvb
1824 просмотров, 8 ответов
8 ОТВЕТ 8
Сообщение 2 из 9
Alexander.Rivilis
в ответ: mr_tvb
@mr_tvb
Приветствую на форуме Autodesk!
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
В любом случае сообщите удалось или нет установить AutoCAD, что делали, в какой момент и какие ошибки возникали.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 9
LikaPanda
в ответ: Alexander.Rivilis
Сообщение 4 из 9
Alexander.Rivilis
в ответ: LikaPanda
Вы устанавливаете AutoCAD 2016 или языковый пакет для AutoCAD 2016?
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 9
LikaPanda
Устанавливала автокад, не совсем понимаю что такое языковой пакет.. выходит вот такая ошибка постоянно..Безымянн1ый.png
Сообщение 6 из 9
Alexander.Rivilis
в ответ: LikaPanda
Попробуйте воспользоваться этим решением: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Instal...
Expert Elite Member
Сообщение 7 из 9
LikaPanda
Спасибо большое, помогло решить проблему!!! \( * ´ ∇ ` * )/
Сообщение 8 из 9
eugenyder
Здравствуйте!
Сделал все по инструкции, но при запуске инсталляции возникает ошибка подключения.
Прикрепляю файл с логами.
Сообщение 9 из 9
Alexander.Rivilis
в ответ: eugenyder
@eugenyder wrote:
Здравствуйте!
1. Лог-файл я удалил - он содержит конфиденциальную информацию (Ваш серийный номер).
2. Сделайте по этой инструкции (обратите внимание откуда следует брать инсталляционные файлы и что их может быть больше одного): Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
