выдает вот такую ошибку при установке
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Ошибка связана с выбранным методом установки. Выполните вот эти рекомендации и всё должно установиться без проблем:
1. Войдите под учетной записью Администратора и отключите Контроль учетных записей (UAC)
2. Перезагрузите компьютер.
3. Удалите все файлы и каталоги внутри каталога %TEMP%
4. Скачайте инсталляцию ПО Autodesk соответствующей версии и разрядности при помощи Autodesk Virtual Agent.
Это будет английская версия, но потом можно установить русскую локализацию (если для данного ПО она есть) отсюда: https://knowledge.autodesk.com/download
(Например, для AutoCAD: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-language-pac... )
Внимание: Не перепутайте разрядность ПО Autodesk (32 или 64 разряда) и количество файлов, которые следует скачать в один каталог. Скачать их следует все до начала инсталляции и только после этого можно начинать инсталляцию.
5. Запустите инсталляцию, отключив антивирус, от имени Администратора.
6. Если будут ошибки - смотрите log-файл(ы) в каталоге %TEMP% и выкладываейте их сюда.
7. Если ошибок не было, то можете установить русскую локализацию из пункта 4.
Это видео как скачать инсталляцию AutoCAD 2016 (для другого ПО Autodesk аналогично) при помощи Autodesk Virtual Agent :
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
ничего не получилось , сделал все что написано и все равно такая же ошибка
Где log-файл с ошибкой?
Это совершенно не похоже на протокол, который бывает при установке AutoCAD. Больше никаких *.txt и *.log-файлов не было?
Судя по первому логу это ошибка 1723:
Product: Autodesk Material Library 2016 -- Error 1723. There is a problem with this Windows Installer package. A DLL required for this install to complete could not be run. Contact your support personnel or package vendor. Action computePreviusInstallDir, entry: computePreviusInstallDir, library: C:\WINDOWS\Installer\MSI4863.tmp
По поводу этой ошибки есть статья:
Так же есть тема с этой ошибкой: http://forums.autodesk.com/t5/autocad-2013-2014-2015-2016-2017/autodesk-material-library-2016-cannot...
В ней рекомендация выполнить обновление DirectX (он в подкаталоге AutoCAD_2016_English_Win_64bit_dlm\3rdParty\DirectX и оттуда можно вручную запустить DXSETUP.exe с правами Администатора)
Тем не менее я бы рекомендовал сначала деинсталлировать все что связано с AutoCAD, чтобы потом делать чистую установку по тому сценарию, который я давал выше, так как похоже, что остались какие-то хвосты:
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall
Очень важно воспользоваться Microsoft Fixit для очистки хвостов установленных приложений: http://aka.ms/Program_Install_and_Uninstall
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
