Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не устанавливается autocad
18 ОТВЕТ 18
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 19
wooblies88
25727 просмотров, 18 ответов
НЕ устанавливается autocad 2017, пишет что уже установлен, очистил реестр, удалял с помощью Revo, очищал %TEMP% очищал кеш, ни в каких папках упоминания о программе не встречается не autocad не autodesk
Пробовал установить версию 2016,2015 годов, выдает ошибку
18 ОТВЕТ 18
Сообщение 2 из 19
Alexander.Rivilis
в ответ: wooblies88
1. Выполним полную деинсталляцию и очистку по этим двум рекомендациям:
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/remove-windows-prod...
2. Очень важно выполнить деинсталляцию при помощи Microsoft Fixit: https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/using-microsoft-fix...
3. После этого можно приступать к установке: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибке при установки выкладывайте сюда все log-файлы.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 19
Для AutoCAD 2017 нужно удалить следующие ветки реестра:
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\14DE2DE85544D94499C357C13009989B]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\0E76A672BE1772845B7FA2FC20CBA1B5]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\34CBFBF32889AF349B97D2359876743B]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\537F9BF8C46D1994D819C4DDBAA1DBEE]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\FEE98B82100000001020FCF3A3907BD7]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\FEE98B82100090401120FCF3A3907BD7]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\FEE98B82100090401220FCF3A3907BD7]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\FEE98B82100091401120FCF3A3907BD7]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\FEE98B82100091401220FCF3A3907BD7]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\FEE98B82430091401000FCF3A3907BD7]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AutoCAD 2017 - English]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AutoCAD 2017 — Русский (Russian)]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{28B89EEF-0001-0000-0102-CF3F3A09B77D}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{28B89EEF-0001-0000-3102-CF3F3A09B77D}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{28B89EEF-0001-0409-1102-CF3F3A09B77D}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{28B89EEF-0001-0409-2102-CF3F3A09B77D}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{28B89EEF-0001-0419-1102-CF3F3A09B77D}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{28B89EEF-0001-0419-2102-CF3F3A09B77D}]
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R21.0
Expert Elite Member
Сообщение 4 из 19
wooblies88
в ответ: Alexander.Rivilis
Хорошо, автокад17 уже не пишет что он установлен, но выдает следующие проблемы:
Нужно ли прикрепить иные файлы?
Сообщение 5 из 19
Alexander.Rivilis
в ответ: wooblies88
Если Вам нужна помощь, то конечно нужны log-файлы.
Expert Elite Member
Сообщение 6 из 19
wooblies88
В какой папке находится log файл?
Сообщение 7 из 19
Alexander.Rivilis
в ответ: wooblies88
Похоже вы невнимательно прочитали статью: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Там это всё подробно описано. Выполните все указания из этой статьи и выложите log-файл(ы).
Expert Elite Member
Сообщение 8 из 19
wooblies88
Средства Fix It не используются в Windows 10. Вместо них используйте средства устранения неполадок.
Сообщение 9 из 19
Alexander.Rivilis
в ответ: wooblies88
И???
Expert Elite Member
Сообщение 10 из 19
wooblies88
Microsoft fix it для автоматического установления убрали, в каком разделе находится программа для лог файлов :
Windows troubleshooter
Troubleshoot problems that may prevent Windows Store Apps from working properly
Find and fix problems playing sounds
Find and fix problems recording sounds
Find and fix problems that may prevent background downloads from working
Troubleshoot problems with devices and printers
Find and fix problems with devices and hardware
Find and fix problems with Internet Explorer performance
Find and fix problems with security and privacy features in Internet Explorer
Find and clean up unused files and shortcuts, and perform maintenance tasks
Find and fix problems with connecting to the Internet or to websites
Find and fix problems with accessing files and folders on other computers
Find and dix problems with viewing computers or shared files in a homegroup
Find and fix problems with wireless and other network adapters
Find and fix problems with incoming computer connections and Windows Firewall
Find and fix problems with connecting to your workplace network using DirectAccess
Find and fix problems with running older programs on this version of Windows
Find and fix problems to help optimize Windows speed and performance
Find and fix problems with your computer's power settings to conserve power and extend battery life
Find and fix problems with printing
Find and fix problems with Windows Search
Find and fix problems playing movies, television, or video
Find and fix problems with Windows Media Player settings
Find and fix problems with the Windows Media Player Library
Find and fix problems with playing DVDs in Windows Media Player
Resolve problems that prevent you from updating Windows
Сообщение 11 из 19
Alexander.Rivilis
в ответ: wooblies88
Не программа, а сами log-файлы находятся в каталоге %TEMP%, о чем сказано в статье, ссылку на которую я дал.
Нужно найти их и выложить сюда.
Expert Elite Member
Сообщение 12 из 19
wooblies88
Забыл уточнить, извиняюсь , у меня нет файла Разрешения LOG, а программа, которая поддерживает его автоматическое написания была удалена с базы Microsoft
Сообщение 13 из 19
Alexander.Rivilis
в ответ: wooblies88
Какое "Разрешение LOG"???? Не Разрешение, а Расширение. Т.е. имя файла вида AutoCAD 2017 Installation.log
Эти файлы записываются в каталог %TEMP% программой-инсталлятором (MS Installer). Если они не записываются, то в статье, на которую я дал ссылку уже три раза, указано как нужно в реестре подправить, чтобы они записывались:
6. Если будут ошибки - смотрите log-файл(ы) в каталоге %TEMP% и выкладывайте их сюда на форум как вложения:
Если log-файлов нет, то скорее всего отключена запись log-файлов. Чтобы включить её читаем статью: https://support.microsoft.com/en-us/help/223300/how-to-enable-windows-installer-logging
Самое главное из неё:
1) запускаем от имени Администратора редактор реестра (Regedit.exe)
2) создаём или редактируем ключ:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer
Пеараметр: Logging
Значение: voicewarmupx
Похоже Вам нужно найти и пригласить специалиста, чтобы он Вам помог установить AutoCAD.
Expert Elite Member
Сообщение 14 из 19
wooblies88
Установил, спасибо что мучились со мной
Сообщение 15 из 19
grey990
Александр здравствуйте!
Пожалуйста подскажите, а что надо почистить для VBA enabler?
Сообщение 16 из 19
Alexander.Rivilis
в ответ: grey990
А зачем что-то чистить?
Expert Elite Member
Сообщение 17 из 19
grey990
Та же проблема только с ВБА - установщик пишет, что он стоит.
Хочу установить этот модуль но не могу
Сообщение 18 из 19
Alexander.Rivilis
в ответ: grey990
И через Пенель управления не деинсталлируется? VBA Enabler для какой версии AutoCAD?
Можешь поискать в реестре в разделе HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products строку VBA Enabler и поудалять соответствующие строки:
Expert Elite Member
Сообщение 19 из 19
Спасибо, помогло. Скорее всего FixIt.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
