НЕ устанавливается autocad 2017, пишет что уже установлен, очистил реестр, удалял с помощью Revo, очищал %TEMP% очищал кеш, ни в каких папках упоминания о программе не встречается не autocad не autodesk
Пробовал установить версию 2016,2015 годов, выдает ошибку
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
1. Выполним полную деинсталляцию и очистку по этим двум рекомендациям:
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall
2. Очень важно выполнить деинсталляцию при помощи Microsoft Fixit: https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/using-microsoft-fix...
3. После этого можно приступать к установке: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибке при установки выкладывайте сюда все log-файлы.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Для AutoCAD 2017 нужно удалить следующие ветки реестра:
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\14DE2DE85544D94499C357C13009989B]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\0E76A672BE1772845B7FA2FC20CBA1B5]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\34CBFBF32889AF349B97D2359876743B]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\537F9BF8C46D1994D819C4DDBAA1DBEE]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\FEE98B82100000001020FCF3A3907BD7]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\FEE98B82100090401120FCF3A3907BD7]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\FEE98B82100090401220FCF3A3907BD7]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\FEE98B82100091401120FCF3A3907BD7]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\FEE98B82100091401220FCF3A3907BD7]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\FEE98B82430091401000FCF3A3907BD7]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AutoCAD 2017 - English]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AutoCAD 2017 — Русский (Russian)]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{28B89EEF-0001-0000-0102-CF3F3A09B77D}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{28B89EEF-0001-0000-3102-CF3F3A09B77D}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{28B89EEF-0001-0409-1102-CF3F3A09B77D}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{28B89EEF-0001-0409-2102-CF3F3A09B77D}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{28B89EEF-0001-0419-1102-CF3F3A09B77D}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{28B89EEF-0001-0419-2102-CF3F3A09B77D}]
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R21.0
Хорошо, автокад17 уже не пишет что он установлен, но выдает следующие проблемы:
Нужно ли прикрепить иные файлы?
Если Вам нужна помощь, то конечно нужны log-файлы.
@wooblies88 wrote:
В какой папке находится log файл?
Похоже вы невнимательно прочитали статью: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Там это всё подробно описано. Выполните все указания из этой статьи и выложите log-файл(ы).
Средства Fix It не используются в Windows 10. Вместо них используйте средства устранения неполадок.
И???
Microsoft fix it для автоматического установления убрали, в каком разделе находится программа для лог файлов :
Не программа, а сами log-файлы находятся в каталоге %TEMP%, о чем сказано в статье, ссылку на которую я дал.
Нужно найти их и выложить сюда.
Забыл уточнить, извиняюсь , у меня нет файла Разрешения LOG, а программа, которая поддерживает его автоматическое написания была удалена с базы Microsoft
Какое "Разрешение LOG"???? Не Разрешение, а Расширение. Т.е. имя файла вида AutoCAD 2017 Installation.log
Эти файлы записываются в каталог %TEMP% программой-инсталлятором (MS Installer). Если они не записываются, то в статье, на которую я дал ссылку уже три раза, указано как нужно в реестре подправить, чтобы они записывались:
6. Если будут ошибки - смотрите log-файл(ы) в каталоге %TEMP% и выкладывайте их сюда на форум как вложения:
Если log-файлов нет, то скорее всего отключена запись log-файлов. Чтобы включить её читаем статью: https://support.microsoft.com/en-us/help/223300/how-to-enable-windows-installer-logging
Самое главное из неё:
1) запускаем от имени Администратора редактор реестра (Regedit.exe)
2) создаём или редактируем ключ:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer
Пеараметр: Logging
Значение: voicewarmupx
Похоже Вам нужно найти и пригласить специалиста, чтобы он Вам помог установить AutoCAD.
Александр здравствуйте!
Пожалуйста подскажите, а что надо почистить для VBA enabler?
А зачем что-то чистить?
Та же проблема только с ВБА - установщик пишет, что он стоит.
Хочу установить этот модуль но не могу
И через Пенель управления не деинсталлируется? VBA Enabler для какой версии AutoCAD?
Можешь поискать в реестре в разделе HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products строку VBA Enabler и поудалять соответствующие строки:
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
