Понимаю что таких тем много, но по своему вопросу не нашел.
Говорит что у меня уже установлен.
Но после установки не могу найти ярлык программы и саму программу.
Размер установки как видите 1,21 гб.
Не помогает буквально ничего.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Приветствую на форуме!
1. Выполните полное удаление:
2. После этого выполнить инсталляцию: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Да спасибо за ссылки, но эти действия я уже выполнил.
То есть в системе не осталось ни одного файла или записи в реестре.
но насчет реестра я не уверен, хотя удалил более 20 000 записей autodesk.
Насчет логов, в том то и дело что ошибок нету. Происходит установка дистрибутива размером 1,2гб
устанавливаются библиотеки еще какие то программы сопутствующие, а самой программы нет.
Ставлю более раннюю версию, так как очень надо.
Да, все инструкции которые нашел на это форуме выполнил.
Забыл сказать, что первую установка 3Dmax была прервана из за скачка напряжения.
Ну и после этого началось.
А 2016 версия установилась легко и непринужденно.
Если 2016-ая версия устраивает, то на этом можно и закончить. Если нет, то придётся лезть в реестр (ветка HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products) и искать там хвосты.
Если Вы студент, то можете воспользоваться студенческой лицензией (на три года).
Решение есть? У меня тоже не устанавливается, предложенные решения не помогли, да и не понятно как они могут помочь.
Сформулируйте что Вы делали и что происходило. Что значит "не устанавливается"?
После окончания установки 3DS Max 2017, ни на рабочем столе, ни в папке установки не обнаружил ярлыка запуска программы. Удалять не стал спешить, сразу начал искать решение в интернете, таким образом я увидел здесь это решение. Я следовал точно указаниям рекомендованные здесь - удалил 3DS Max2017 с помощью утилиты Uninstall Tool встроенный в 3DS Max2017, затем с помощью Microsoft Fixit Tools продолжил деинсталляцию. Отключил UAC, перезагрузил, удалил в папке %TEMP% почти все файлы, одна не удаляется. И повторил установку. Ярлыка нет.
1. Вы скачали инсталляцию 3DS Max 2017 методом Browser Download?
2. Инсталляция закончилась без ошибок? Что в log-файлах?
1. Вы скачали инсталляцию 3DS Max 2017 методом Browser Download? - это что за метод? Предлагалось с помощью Autodesk Virtual Agent.
Но по ссылке страницы уже нет. Поэтому скачал две части предложенные ниже. Autodesk 3ds Max 2017: Part 1 | Part 2. До этого устанавливал с помощью Autodesk Download Manager.
При скачивании и из Образовательного сообщества или при помощи Autodesk Virtual Agent ( https://ava.autodesk.com/modular/?module=download ) можно указать метод Browser Download и тогда скачивается многотомный архив инсталляции)
Для 3DS Max 2017 это как раз два файла, которые следует скачать оба в один каталог и потом запустить первый из них на выполнение. Сначала происходит распаковка архива (по-умолчнанию в каталог C:\Autodesk\...), а затем оттуда запускается setup.exe, который и устанавливает 3DS Max 2017. Если инсталляция прошла с ошибками, то это видно в log-файлах установки, которые должны быть в каталоге %TEMP%
Ну попробую еще раз
Внимательно следите за сообщениями установщика и потом выложите log-файлы в zip-архиве если ярлык так и не появится.
Что-то не вижу где указать метод Browser Download. Есть выбор версии 3ds max, есть выбор ОС и есть выбор языка. Как выбрать метод Browser Download не вижу.
Вот так:
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
