Доброго времени суток.
В процессе установки где то на 8/18 этапе выводит ошибку "There is a problem with this Windows Installer package. A program run as part of the setup did not finish as expected. Contact your support personnel or package vendor". После чего установка обрывается.
dotnetfx46_full_x86_x64.exe проверял пишет "net framework 4.6. или более позднее обновление уже установлены на этом компьютере"
Запускал от имени Администратора с отключенным UAC, отключенным антивирусом и Брандмауэром не помогло
Когда скачивал через Autodesk Download Manager, в конце установки, вылезло сообщение что действие отменено пользователем. Только я здесь не причем
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
@isamaru48 wrote:
...Когда скачивал через Autodesk Download Manager, в конце установки, вылезло сообщение что действие отменено пользователем. Только я здесь не причем...
Это самое главное из того что Вы написали. Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы, как указано в статье.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
