Добрый вечер, уважаемые сотрудники компании Автокад!
Я имел неосторожность устанавливать Автокад 2017 без Фраемворка. Автокад 2017 у меня не установился. После я поставил Фраемворк. Автокад 2017 все равно не устанавливается. Я думаю его надо удалить из системного реестра. Но я не знаю как. Подскажите пожалуйста. Я плохо понимаю английский язык.
С уважением,
Леонид.
Решено! Перейти к решению.
Решено: stas_viv_6626. Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Подробная инструкция по удалению: https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/remove-windows-prod...
Без знания английского будет тяжеловато. В крайнем случае там можно установить Русский язык перевода, но так как перевод машинный, то может быть не вполне точным.
Во избежание различных ошибок, которые возникают при установке ПО Autodesk, рекомендуется следующая последовательность действий:
1. Войдите под учетной записью Администратора и отключите Контроль учетных записей (UAC)
2. Перезагрузите компьютер.
3. Удалите все файлы и каталоги внутри каталога %TEMP%
4. Скачайте инсталляцию ПО Autodesk соответствующей версии и разрядности при помощи Autodesk Virtual Agent.
Это будет английская версия, но потом можно установить русскую локализацию (если для данного ПО она есть) отсюда: https://knowledge.autodesk.com/download
(Например, для AutoCAD: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-language-pac... )
Внимание: Не перепутайте разрядность ПО Autodesk (32 или 64 разряда) и количество файлов, которые следует скачать в один каталог. Скачать их следует все до начала инсталляции и только после этого можно начинать инсталляцию.
5. Запустите инсталляцию, отключив антивирус, от имени Администратора.
6. Если будут ошибки - смотрите log-файл(ы) в каталоге %TEMP% и выкладываейте их сюда.
7. Если ошибок не было, то можете установить русскую локализацию из пункта 4.
Это видео как скачать инсталляцию AutoCAD 2016 (для другого ПО Autodesk аналогично) при помощи Autodesk Virtual Agent :
Facebook | Twitter | LinkedIn
degtyarev.lenia написано:
С уважением,
Леонид.
Добро пожаловать в Сообщество, Леонид!
Я вас подправлю немного, компания называется Autodesk (аутодеск, автодеск), автокад - это один из продуктов, которые выпускает компания. Так сказать, флагманский)
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Извините, конечно, сотрудники компании Автодеск.
Приму во внимание.
Вы, меня, извините, а на любую семерку, можно поставить английскую версию программы Автокад (те файлы, которые прилагаются в моем ответе)? Я так понимаю, на XP нельзя ее поставить. И как проверить, на какую можно поставить, а на какую нельзя, если я не желаю ставить обновления семерки?
Приму во внимание.
На Windows XP SP3 последняя из версий AutoCAD, которая может быть установлена - 2014. Все последующие версии AutoCAD установить на Windows XP нельзя.
На Windows 7 можно ставить AutoCAD начиная с версии 2010. Все необходимые обновления будут установлены при установке AutoCAD.
Вот перечень системных требований (в том числе и версии Windows) для AutoCAD: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System...
Добрая ночь, уважаемые сотрудники Автодеск!
Чем дальше в лес, тем больше дров. Вы меня извините, а вот такой вопрос: без Фраемворка учебная версия Автокад 2017 не встанет, это я пробовал. А если семерка древняя, скажем 2009-2010 года, можно, обойтись без обновлений sp1, поставив фраемворк 4.6.2? Или нужно скачивать и фраемворк 4.6.2, и пакет обновлений sp1? Можно скачать отдельно пакет обновлений sp1, без галочки в безопасности, устанавливать все обновления (чтобы он непременно установился)? И как узнать, стоит ли на компьютере пакет обновлений Sp1?
С уважением,
Леонид.
>>> И как узнать, стоит ли на компьютере пакет обновлений Sp1? <<<
Панель управления -> Система:
>>> А если семерка древняя, скажем 2009-2010 года, можно, обойтись без обновлений sp1, поставив фраемворк 4.6.2? Или нужно скачивать и фраемворк 4.6.2, и пакет обновлений sp1?<<<
Нет. Нужно установить SP1, а .NET Framework 4.6 будет установлен при инсталляции AutoCAD и ставить отдельно его не нужно.
>>>Можно скачать отдельно пакет обновлений sp1, без галочки в безопасности, устанавливать все обновления (чтобы он непременно установился)?<<<
Теоретически его можно найти отдельно на сайте Microsoft и установить. Ищи.
Выхода у Вас два либо привести операционную систему в соответствие с требованиями програмного обеспечения либо накатить старый автокад версий ~2007-2016 функционал поменялся не критично с тех пор
Устанавливать можно или купленную коммерческую версию или (если ученик/студент/преподаватель) образовательную версию. Соответственно совет по поводу версий до 2014 не годится ни в каком случае. Всё остальное - нарушение правил данного форума.
мне помогло это видео https://www.youtube.com/watch?v=DJ-h6q0ZtWk и программа Windows Installer Clean Up Application
Тема разделена.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
