В компании есть сетевая лицензия PDSU (1 шт) и сетевая лицензия BDSP (3 шт.). Первая используется преимущественно для InventorProf, вторая - для Revit. Однако в оба комплекса входит Navisworks. Каким образом настроить рабочее место пользователя, что бы он мог запускать NavisWorks используя обе доступные лицензии (PDSU и BDSP) в зависимости от того, какая свободна на текущий момент?
Либо каким образом переключить РМ пользователя на использование другой лицензии?
Решено! Перейти к решению.
Решено: karamzinms. Перейти к решению.
Как я понимаю, если обе лицензии на одном сервере или оба сервера лицензий прописаны в настройках то ничего настраивать не нужно, оно само. Вот если нужно чтобы одну лицензию не использовал то тогда придётся настраивать.
Если работает не так как я предполагаю то хорошо бы посмотреть что в логах сервера лицензий.
При установке используется определенный дистрибутив (либо PDSU, либо
BDSP) и после установки при первом запуске вводится ключ продукта и
серийный код от конкретного комплекса. Лицензии этого комплекса в
последующем и используются. На сколько я помню ключ продукта NavisWorks
ни к дистрибутиву PDSU, ни к дистрибутиву BDSP не подходит. Так что
вопрос открытый.
Отдельный вопрос: можно ли где то выкачать дистрибутив NavisWorks 2017 и
устанавливая из него пользоваться лицензиями PDSU и BDSP?
С уважением,
Михаил Карамзин
Начальник ОИТ
Однозначно могу сказать откуда с сайта Autodesk можно скачать Naviswork: Autodesk Virtual Agent
Там выбрать Download Links -> NavisWorks Products -> соответствующая версия. Инсталляция может состоять из нескольких файлов. Их все нужно скачать в одну папку.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Тут есть ещё тонкость, возможно система лицензирования работает по разному в зависимости от того, есть подписка или нет. То, что я написал верно в случае подписки. Не важно какой серийный номер был указан при установке и какой при активации лицензии на сервер, сервер выдаст лицензию если у него есть свободная лицензия.
При создании развёртывания или при установке в интерактивном режиме вероятно можно указать установку только NavisWorks.
Докладываю:
Создал развёртывание на основе IDSP2015, только NavisWorks. Установил, запустил. Берёт лицензию с сервера на котором нет IDSP но есть BDSP. Особых настроек нет ни на сервере ни на клиенте.
Но если лицензия не под подпиской то там возможно всё иначе. Интересно, что будет в логах сервера лицензий после denied?
Интересно, можно два экземпляра NavisWorks установить в разные каталоги?
pessimist написано:
Докладываю:
по идее все так и должно работать. Продукт ссылается к серверу независимо от дистрибутива, из которого он был установлен. Внутри файла лицензии прописывается список доступных продуктов и забирается лицензия с первого доступного слота.
Но! тогда количество лицензий коллекции или сьюта, из чьего слота она была вытащена, уменьшится на количество запуска продукта.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
karamzinms написано:
Спасибо за ответ! Проверю и отпишусь
Если вам помог ответ на форуме, утвердите его как решение, чтобы он помог другим пользователям продуктов Autodesk.
Спасибо!
все оказалось проще. В комплексные лицензии PDSU и BDSP входят разные лицензии NavisWorks. В PDSU входит Manage, а в BDSP Simulate. Соответственно Manage не может брать лицензии из BDSP. В качестве решения установил на каждую машину и Manage и Simulate. Пользователь запускает тот, какие лицензии свободны на данный момент. В остальном все работает как часы. Начиная с 2017-ой версии упростили процедуру прописывания лицензий, после установки достаточно указать имя сервера (не нужно прописывать серийный номер и код продукта, как это было раньше). Тему можно закрывать
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
