Не удается нормально установить Autodesk Material Library 2016,библиотека якобы устанавивается, но при работе в программе не отображаются никакие системные семейства ревит. Производилась масса попыток по её удалению и переустановке, но результат тот же, в чем может быть проблема ?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Severnik. Перейти к решению.
Я не понял взаимосвязь между Autodesk Material Library 2016 и системными семействами Revit. При чем здесь одно к другому?
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Material Library 2016 не отображается в ревит в виде системных семейств те нет стандартной библиотеки в виде стен и тп .( я могу создавать новые варианты, но никаких стандартных нет)На скриншотах просто хочу показать, что сама библиотека устанавливается, но только в виде таких неактивных ярлыков и в дальнейшем её нельзя использовать.
@Anonymous wrote:
...На скриншотах просто хочу показать, что сама библиотека устанавливается, но только в виде таких неактивных ярлыков и в дальнейшем её нельзя использовать...
Неактивные - это потому что светло-серенькие??? Ну и у меня аналогично:
И что? При этом в AutoCAD всё есть и всё работает:
Могу порекомендовать выполнить деинсталляцию и Revit и Autodesk Material Library, а затем выполнить инсталляцию вот так:
Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установки выкладывайте сюда все log-файлы.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
