в 15-ом инвенторе выдает ошибку 000007b при запуске арmanager, 17-ый инвентор установился но запуск большинства программ выдает ту же ошибку. установка 2016(необходим 2016) выдает ошибку установки на content library.
Решено! Перейти к решению.
Решено: nikita_buldin. Перейти к решению.
Приветствую на форуме!
Очень вероятно, что проблема вызвана неправильным методом инсталляции (Install Now), который подвержен ошибкам.
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
P.S.: Языковый пакет для Inventor 2016: https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/downloads/caas/downloads/content/inventor-2...
Подозреваю, что придётся выполнить полную деинсталляцию всех версий Inventor (и всего сопутствующего софта Autodesk) и после этого устанавливать Inventor 2016 по новой:
Так как установлен AI 2017, то скорее всего установлен и Autodesk Material Library 2017, что мешает установить 2016-ую версию.
Так что все хвосты 2017-ой версии однозначно придётся деинсталлировать и подчистить.
AI17 снес еще до установки, во избежание. сейчас снес все оставшееся и почистил реестр. не помогло
попробовал запустить установку материалов отдельно, выдает тоже, что и на 1-ом скрине
1. Попробуйте через MS Fixit дочистить хвосты всех приложений Autodesk: https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/using-microsoft-fix...
2. Это единственный log-файл? В статье, ссылку на которую я давал сначала, указано как включить детальную информацию в логе инсталлятора. Попробуйте. Должен получится отдельный лог инсталляции Autodesk Material Library.
хвосты подчистил, не помогло. не стал тратить нервы и далее переустановил винду, все встало нормально. спасибо за помощь!
Ну видимо пора уже было переустанавливать. Удачи!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
