Добрый день еще раз! как активировать Autocad 2016 сетевой лицензией от Autocad 2017? Подписка у меня есть. При активации 2017 запрашивается только имя сервера лицензий, а при активации 2016 просит и имя сервера и серийный номер и ключ, так вот где мне взять этот сер.номер и ключ, от 2017 не подходит (мастер установки говорит что он не верный).
P.S. только не надо писать что вся информация есть у меня в аккаунте. я не знаю где она там. Поэтому либо киньте ссылку, либо объясните тут всю процедуру.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Ладно, будем серьезны.
Так как вы подписчик, при активации 2017 версии, у вас должно быть сразу прописан доступ к другим версиям в файле лицензии.
Проверить можно по вот такой строке
SERVER HostName HostID USE_SERVER VENDOR adskflex port=2080 PACKAGE 64300ACD_F adskflex 1.000 COMPONENTS="86604ACD_2017_0F \ 86445ACD_2016_0F 86295ACD_2015_0F 86063ACD_2014_0F" \ OPTIONS=*** ISSUED=***\ SIGN="***" SIGN2="***"
Если эти записи есть, никаких дополнительных действий не нужно, вы разворачиваете сервер лицензий как обычно.
На клиентской машине устанавливаете AutoCAD 2016 c сетевым типом лицензирования, указываете серийный номер на версию 2016.
Серийный номер берем из своего аккаунта (зарегистрированного на электронную почту, указанную в договоре подписки):
Запускаем AutoCAD 2016 - он должен работать, при условии связи с сервером лицензий.
Если таких записей при активации у вас нет, свяжитесь с вашим поставщиком ПО, чтобы узнать условия поставки. Также он может проконсультировать вас по созданию файла лицензии или создать его самостоятельно.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
в файле сервера лицензии все прописано как вы указали 2014-2016. но повторюсь еще раз -
1. При установке и активации Autocad 2017 мастер установки запрашивает только имя сервера лицензий
2. При установке и активации Autocad 2016 мастер установки запрашивает серийный номер, ключ и имя сервера лицензий. Имя сервера остается не изменным, таким же как и для 2017 версии. А вот серийного номера на 2016 нету.....есть только на 2017. в Личном кабинете сказано, что серийный номер для 2016 поставляется вместе с сетевой лицензией...вот этот момент не совсем понятен. Серийный номер вместе с сетевой лицензией поставлен только для Autocad 2017. и при активации autocad 2016 при помощи него, мастер говорит что он не верен. так где же мне взять этот серийный номер и ключ на Autocad 2016?
@Anonymous wrote:
...так где же мне взять этот серийный номер и ключ на Autocad 2016?
Так почему бы Вам не поступить так, как предложила Елена - обратитесь к поставщику ПО, у которого приобретались лицензии AutoCAD? Проконсультировать Вас - это его обязанность.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
я написал им, с ходу они мне не ответили. Скорей всего щас сами будут связываться с Autodesk. а у меня времени не очень много к сожалению
я еще вот что заметил, я писал что не подходит серийный номер от 2017 версии, это не совсем так. Там сам код состоит из трех частей (серийный номер- ключ продукта: *** ******** - *****), так вот судя по всему серийный номер от 2017 как раз подходит, т.к. после его ввода загорается зеленая галка, а вот при вводе ключа продукта от 2017 горит красный крест....поэтому делаю вывод что не подходит ключ продукта, а серийный номер и сервер лицензии подходят.
теперь вопрос где взять этот ключ продукта.
всё я разобрался, все заработало. Можете закрывать тему. Спасибо всем кто участвовал
/* Проблема была в указании ключа продукта для AutoCAD 2016 */
На всякий случай страница с ключами продуктов Autodesk 2016: https://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/get-ready/find-ser...
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
