После установки Автокад 2016 ((учебная-русская)) постоянно (каждые 15-20 мин) открывается AcWebBrowser (C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\AcWebBrowser), то есть всплывает окно BING, независимо от того запущен Автокад или нет. Переустановка не помогает.
Операция : Autodesk Content Service, отключить в Службах (Панель управления -> Администрирование -> Службы-> Autodesk Conten Service->Остановить и установить Тип запуска в Отключено)--Тоже не помогает
В диспетчере задач постоянно висят эти процессы, и если начать завершать процессы, то один из них закроет окно BING, а другие, сразу же после завершения, начинают опять выполняться.
И через 15-20 мин опять всплывает окно с бинг и перебивает работу любой программы или браузера. Это раздражает((
У меня есть несколько вариантов, которые следует попробовать.
1. Попробуйте отключить службу Autodesk Desktop App Service (после этого требуется перезагрузка):
2. Посмотрите версию AutodeskDesktopApp.exe:
Если у Вас версия меньше, то следует его обновить: http://www.autodesk.com/ada-installer
Да и вообще следует установить все обновления для AutoCAD 2016:
Facebook | Twitter | LinkedIn
Нашел еще одну рекомендацию. Попробуй:
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NlaSvc\Parameters\Internet] "EnableActiveProbing"=dword:00000000
Не помогло
Опробованы все рекомендации?
Опробовала все, но...
Попробую просто удалить саму папку со всеми приложениями ((C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\AcWebBrowser)), надеюсь сильных глюков не будет, но и Бинговского поисковика тоже
У меня такое ощущение, что это не связано напрямую с AutoCAD. Это больше похоже на троян в системе. Меня на эту мысль натолкнуло вот это: https://virusinfo.info/showthread.php?t=208508
Кстати, у меня запускается acwebbrowser.exe из каталога C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AcWebBrowser
Думаю, что и у Вас тоже именно из этого каталога.
@stroika-39 wrote:
Ну что ж, будем пробовать искать и исправлять. Спасибо.
А Bing Desktop или Bing Bar у вас случайно не установлен? Его Microsoft вставляет куда не попадя.
а активация AutoCAD у вас нормально прошла?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Была такая же вредная фигня. Я решил ее отключением записи в планировщике.
Вот решение, может поможет:
"Win+R" вписать команду "taskschd.msc", тем самым войдя в планировщик задач. Найти там список запланированных задач и удалить задачу с путем "С:\Program Files (x86)\ Autodesk Desktop App\ acwebbrowser.exe" diffitic.net/jka
Удачи!)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
