VRED Sahne Dosyaları ile Çalışma
SerdarHakann
Advisor Advisor
606 Görüntüleme
0 Yanıt
Mesaj 1 / 1
SerdarHakann
Bir Sahneye Dosya Ekle
VRED sahnelerine birçok türde dosya ekleyebilirsiniz; Örneğin, diğer VRED sahneleri, XML veya Python dosyaları veya 3ds Max veya Showcase gibi diğer uygulamalar tarafından oluşturulan dosyalar.
  1. İsteğe bağlı: Dosyayı veya animasyonu eklemek istediğiniz alt düğümü seçin.
  2. Dosya> Ekle'yi tıklayın.
  3. Sahneye eklemek için bir dosya seçin.
  4. Birleştir Proje Seçenekleri iletişim kutusunda, almak istediğiniz öğeleri seçin.
    Bunlar, varyantları, dokunmatik sensörleri, dizileri ve 2016 SR1 sürümü, animasyon eğrileri ve klipleri içerebilir. Ayrıca çevre ekleyebilir veya birleştirebilirsiniz.
Dosya, seçilen düğümün bir alt öğesi olarak Sahne grafiğine eklenir. Sahne grafisinde seçilen bir düğüm yoksa, nesneler kök düğümün çocukları olarak eklenir. Eklenen dosyaların tüm nesneleri bir grup düğümünde gruplandırılmıştır. İçe aktarılan dosyalar Sahne Alanı'nda yeşil olarak işaretlenmiştir.
Birleştirirken projeler, bakış açıları korunur.
Sahneye Bir Animasyon Ekleyin
Animasyonlu nesneleri içerdikleri sürece bir sahneye VRML animasyonları ekleyebilirsiniz.
  1. Dosya> VRML Animasyon Ekle'yi tıklayın.
  2. Sahneye eklemek için bir animasyon seçin.
Sahneyi Kaydedin veya Yayınlayın
Dosya menüsünden, uygun kaydetme seçeneğini seçin.
  • Kaydet veya Farklı Kaydet: Diğer uygulamalardaki gibi diğer VRED dosya formatlarını kullanarak kaydedin:
  • VRED Temel Projesi İkili: .vpe
  • VRED Projesi İkili: .vpb
  • VRED Proje Dosyası: .vpf
  • Seçilenleri Kaydet: Geçerli seçimi desteklenen bir VRED dosya biçimine kaydedin.
  • Paketi Sakla: Projeyi, satır içi yerine bir alt klasörde saklanan dokularla kaydedin.
Yayınla: VRED projesini, belirtilen başlangıç ve bitiş tarihli tek bir dosyaya yayınlayın; Sahne belirtilen tarih aralığının dışına yüklenemez.
Sahne Bilgisini İçe Aktar
Bir sahneye çeşitli dosya türlerini ve meta bilgileri içe aktarabilirsiniz.
  1. Dosya> Al'ı tıklayın.
  2. Almak istediğiniz bilgi türünü seçin:
  • Meta Verilerinin Görüntülenmesi: VRED (.png, .jpg, .tif) ile işlenen görüntüler, renderinRendering Meta Datag'da meta veri olarak gömülü Sahne ayarları içerir. Bu ayarlar yüklenen sahneye uygulanır.
  • CAD: Desteklenen dosya biçimleri: .apf, .asm, .catpart, .catproduct, .cgr, .dlv, .dlv3, .dlv4, .dwg, .dxf, .exp, .g, .iam, .iges, .igs , .ipt, .jt, .mdl, .model, .neu, .prt, .session, .sldasm, .sldprt, .step, .stp, .wire
  • İpucu: Alias ​​dosyalarını içe aktarırken, Alias'daki kamerayla yüzleşmek için tüm yüzey normallerini birleştirin. Model öyküsünü bozmamak için Geometrik normaller yerine görsel normaller ayarlayın.
  • Cosmo İkili: Cosmo3D / Optimize Edici Geometri .csb, Deltagen Geometrisi .rtx, Deltagen Animasyonları .wrl, Deltagen Varyantları .xml
  • PLM XML: Ürün yapısı dosyalarını .plmxml dosya biçimiyle içe aktarır.
  • Render Jobs: İşleri Render modülünden geçerli sahneye getirir. (XML İşleme Kuyruğu Açıklaması .xml)
  • Diziler: Sequencer modülünden geçerli sahneye düzenlemeleri alır (XML Sequencer Açıklaması .xml). Sahne moduna sequencer modülü için bir dizi kurulumu eklenebilir.
  • Varyantlar: Varyantlar ve Vsets modüllerinden türevleri geçerli sahneye içe aktarır (XML Değişken Tanımlaması .xml). Varyantlar ve VariantSets modülü için bir varyant ayarı sahneye eklenebilir.
Sahneden Bilgileri Dışa Aktarın
Bir sahnesindeki geometri, görüntüler, sekans toplulukları ve varyantları da dahil olmak üzere çeşitli bilgileri dışa aktarın.
  1. Dosya> Dışa Aktar'ı tıklayın.
  2. Dışa aktarmak istediğiniz bilgi türünü seçin.
  • Sahne: Tüm sahneyi dışa aktar; Desteklenen dışa aktarma biçimleri şunları içerir:
  • VRML Geometri: .vrml .wrl
  • Dalga Noktası Geometri: .obj
  • FBX Sahne: .fbx
  • Maya® ASCII: .ma
  • Maya® İkili: .mb
  • Maya® Sahne: .ma .mb. Kablo
  • FHS Geometri: .fhs
  • PovRay: .pov
  • OpenSG ASCII Geometri: .osg
  • OpenSG İkili Geometri: .osb
  • PROENGINEER Render Geometrisi: .slp
  • Python Komut Dosyası: .py
  • Stereolitografi Geometrisi: .stl .stla .stlb
  • Seçilen: Geçerli seçimi desteklenen biçimlerden birine aktarın.
  • Anahtarlamalı Geometri: Anahtarlamalı geometri verilerini dışa aktar (* .osb).
  • CubeImages: Sahneyi bir dizi küp görüntüsüne dışa aktarın. Dışa aktarma, standart bir ilkel (Sahne Alanı'nı kullanarak gizlediğiniz gibi) ile oluşturduğunuz bir merkez noktası etrafında bulunur. Küp Görüntü oluşturma ayarları, Dışa Aktarma altındaki Tercihler'de ayarlanabilir.
  • İşleri İşleme: İşleri Oluşturma modülünden geçerli sahneye aktarır (XML İşleme Kuyruğu Açıklaması .xml).
  • Anlık Görüntü: Görünüm alanının anlık görüntüsünü Tercihler'de belirtilen anlık görüntü klasörüne dışa aktarır.
  • Diziler: Sıralayıcı modülünde ayarlanan tüm diziler ayrı bir xml dosyasındadır.
  • Varyantlar: Tüm varyantlar ve varyantlar ayrı bir xml dosyasında bulunur.
Bir Sahneyi En İyileştirme
Bellek kullanımını düşürürken işleme hızlandırın.
İçe aktarılan FBX ve Maya dosyaları otomatik olarak sahne için optimize edilmiştir.
  1. Dosya> Sahneyi En İyileştir'i tıklayın.
  2. Bir optimizasyon seçeneği seçin.
  • Geometrileri En İyileştir: Geometri yapısını optimize edin.
  • Geometrileri Optimize Edin / Paylaşın: Geometri yapısını optimize edin ve yinelenen geometrileri paylaşmaya çalışın.
  • Geometrileri Birleştirme / Optimize Et / Paylaş: Scenegraph yapısını değiştirerek en iyileştirme.
Fore gelişmiş optimizasyon seçenekleri:
  • En İyileştir iletişim kutusunu açmak için Sahne> Optimize et'i tıklayın.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ile ödüllendirin.
3D Generalist |Serdar Hakan.NET | Serdar Hakan AKADEMİ Türkiyenin Online Eğitim Akademisi |
serdarhakanakademi
607 Görüntüleme
0 Yanıt
Replies (0)
