Testversion herunterladen, installieren und loslegen - Deutsch
Stellen Sie Fragen und erkunden Sie beliebte Download-, Installations- und Lizenzierungsthemen für Testversionen von Autodesk-Produkten.
Vorgehensweise bei der Abfrage einer Seriennummer in der Testversion
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
sara_elsayed15
1018 Aufrufe, 2 Antworten
Wenn Sie sich nicht mit Ihrer Autodesk-ID anmelden können oder beim ersten Start des Produkts der Begrüßungsbildschirm nicht angezeigt wird, führen Sie die folgenden Schritte durch, um Ihre Lizenzierungsmethode zurückzusetzen.
Schritte zum Zurücksetzen der Lizenzierungsmethode:
1. Laden Sie das Autodesk-Lizenzierungs-Support-Tool herunter (Windows | macOS).
    a. Im Handbuch für das Autodesk-Lizenzierungs-Support-Tool ist eine Linux-Version ohne Benutzeroberfläche verfügbar.
2. Starten Sie das Autodesk-Lizenzierungs-Support-Tool:
Plattform Anleitung
Windows
1. Öffnen Sie den Windows-Explorer.
2/3
2. Rufen Sie den Ordner auf, in den das Tool extrahiert wurde, und dann den Ordner „AutodeskLicensingSupportToolUI“.
3. Danach einen Doppelklick auf „AdskLicensingSupportToolUI.exe“.
4. Je nachdem welche Windows-Einstellungen Sie haben, wird möglicherweise das Dialogfeld „Benutzerkontensteuerung“ angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, der App zu erlauben, Änderungen an Ihrem Gerät vorzunehmen.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ja“.
macOS
1. Starten Sie Terminal.
2. Rufen Sie das Verzeichnis auf, in dem das Tool gespeichert wurde.
3. Geben Sie dann Folgendes ein:
sudo ./AdskLicensingSupportToolUI.app/Contents/MacOS/AdskLicensingSupportToolUI
3/3
3. Wählen Sie das gewünschte Produkt aus der Liste der installierten Produkte aus.
4. Wählen Sie unter „Lizenzierungsmethode auswählen“ die Option „Zurücksetzen“ aus.
5. Klicken Sie auf „Änderungen übernehmen“.
6. Überprüfen Sie das Popup-Fenster und stellen Sie sicher, dass die Lizenzierungsmethode für das ausgewählte Produkt geändert wurde.
7. Starten Sie das Produkt. Nun sollte der Begrüßungsbildschirm angezeigt werden.
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
j_weber
als Antwort auf: sara_elsayed15
Vielleicht hilft der Link zum dem Support Tool noch
https://www.autodesk.com/de/support/technical/article/caas/tsarticles/tsarticles/DEU/ts/6IFPpIksTDfs...
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 3 von 3
j_weber
als Antwort auf: j_weber
Irgendwie scheint die Seite leer zu sein, wenn die Sprache auf Deutsch steht.
Mit dem Link ging es dann aber
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/tsarticles/ts/6IFPpIksTDfsCzp1JwIH5k.html
Jörg Weber
