Bonjour,
J'avais installé la version d'essai autoCAD LT début du mois de Juillet, après 2 projet réalisé sur l'application, j'ai voulu travailler sur un nouveau projet, et là, catastrophe, plus rien ne fonctionne.
La version autoCAD LT n'a pas arrêté de buger et de ramer, impossible de travailler avec, j'ai donc mis fin à mon essai, en désinstallant l'application.
Comme je ne pouvais que travailler avec autoCAD, j'ai télécharger la version Autodesk AutoCAD 2022 version d'essai.
Et là, encore !! RIEN NE FONCTIONNE !! j'ai mis 2 semaine à bosser sur un projet, qui m'aurait de base pris 3/4 jours !!
J'ai beau râler et envoyer des messages d'erreurs, etc... sur le site de l'application, je n'ai jamais reçu de retour pour m'aider.
J'aimerais savoir pourquoi l'application bug autant ?
Où est-ce que je peux trouver une version d'essai qui ne bug pas ? ou où est-ce que je peux trouver un crack ? étant donné que je ne peux investir dans l'application.
Je ne sais quelle configuration je dois avoir sur le pc pour travailler normalement sans bug avec autoCAD, car il y a toujours un problème de carte graphique où je ne sais trop quoi qui s'affiche en bas de l'écran à droite, pour m'indiquer que la géométrie est trop importante.
Merci de m'aider à trouver des solutions !
Encore ce matin par exemple, j'ai ouvert mon projet, que j'ai réussi tant bien que mal à finir, mais impossible de l'enregistrer sous format PDF.
Ca fais 30min que autoCAD tourne, un sablier s'affiche quand je passe la souris dessus. Impossible de faire quoi que ce soit, je me vois dans l'obligation de ENCOOOOORE redémarrer le pc !! Ca fait quinze mille fois, que je force l'arrêt du pc pour le redémarrer, car il est impossible de fermer que autoCAD ! Clique droit sur l'application, il n'y a pas la ligne, forcer l'arrêt !! Comment forcer l'arrêt de autoCAD différemment ?
Je n'en peux plus de ces bugs ! impossible de travailler avec la version d'essai !!!
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Caderix. Accéder à la solution.
Bonjour,
Il y a effectivement quelque chose qui cloche. AutoCAD en fonctionnement normal ne créer pas ce genre de problème. Il ne serait pas autant utilisé s'il bloquait l'ordinateur à chaque clic de souris ![]()
Dans votre cas, il va falloir déterminer la cause de ces blocages, il peut y en avoir pas mal. Il va donc falloir procéder par élimination.
Pouvez-vous déjà nous transmettre votre fichier DWG pour voir si cela ne vient pas du fichier en lui même.
Pouvez-vous aussi dans AutoCAD taper au clavier CONFIG3D puis appuyez sur la touche ENTREE et transmettez-nous une copie d'écran de la boite de dialogue qui s'affiche.
Merci.
Bonjour,
Voici mon fichier .dwg que j'aimerais enregistrer sous format pdf :
Je rallume autocad, le temps que le fichier s'ouvre... et je procède à la commande config3d, je vous envoie ensuite une copie de l'écran
Merci pour les informations demandées.
Tout d'abord, votre pilote de carte graphique n'est pas à jour, celui que vous avez est assez ancien. Rien de dramatique, mais ça peut faire planter l'application.
Je vous invite à le mettre à jour en allant sur le site de Nvidia :
https://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=fr
Sinon, le problème semble venir du fichier DWG, j'ai aussi des problèmes de lenteur. Déjà 11 Méga pour un fichier de ce type-là, c'est trop. Je regarde et je reviens vers vous.
j'ai bien télécharger la mise à jour de nvidia, je l'ai lancé et installé
Je reste disponible pendant ma pause de midi si vous trouvez des solutions !
Cordialement,
Le problème vient des arbres. Principalement des petits. Ils contiennent beaucoup trop d'objets. En plus, ils sont construits bizarrement, une partie de l'arbre, c'est un bloc, une autre partie, ce sont des objets indépendants. Cela n'a pas trop de logique.
Vu, le nombre d'objets dans ces arbres et le nombre de fois où ils sont insérés, il doit y avoir des centaines de milliers d'objets sur ce plan. Pour ce type de plan, cela n'a pas de sens.
Je pense que vous avez dû les trouver sur Internet. Ce n'est pas un problème, mais il faut les analyser avant de les utiliser, parce qu'on trouve du bon et du moins bon.
Dans le cas de votre plan, si vous voulez retrouver un fonctionnement normal, je vous invite à supprimer, les petits arbres ainsi que la légende la plus à droite et de les remplacer par d'autres modèle beaucoup moins lourds.
Sinon, le plan va être très difficile à travailler. J'ai fais un test en supprimant les petits arbres, ça prend un peu de temps parce que les sélections sont longues, mais une fois fait, on retrouve toute la fluidité que l'on a normalement sur AutoCAD.
je vous remercie pour ces explications, c'est moi seule qui ai créer les arbres ^^" pouvez vous m'envoyer le fichier sans les petits arbres si vous l'avez encore , en vous remerciant
Le voici grandement nettoyé ![]()
Attention aussi à bien positionner vos arbres sur un calque dédié. C'est plus facile pour les afficher/masquer et les sélectionner.
Evitez aussi les copier-coller en tant que bloc, parce que vous retrouvez avec de nombreuses copies de blocs avec des noms ingérables.
Merci beaucoup pour avoir pris le temps de m'aider !
et merci pour m'avoir donner la solution pour mettre à jour la carte graphique !
Je vais essayer de faire des arbres avec moins de composants pour ne plus avoir ce problème, malheureusement je ne pourrais donc plus faire des dessins précis, mais mon pc me remerciera ^^"
Avec un processeur et une carte graphique plus importante, me serait-il possible de faire des blocs chargés tout en continuer à bosser sur autocad avec fluidité ou cela ne changerai rien ?
Merci encore, beaucoup, pour votre temps !!!
Changer de PC ne changera pas grand-chose.
Par contre, vous pouvez faire du plan détaillé, mais il faut mieux l'organiser.
Par exemple au lieu d'avoir des feuilles et des fleurs décomposées, faites des blocs de feuilles, des blocs de fleurs, etc
Ca sera plus simple à gérer et le jour ou vous voulez modifier votre fleur ou votre feuille, il suffit de modifier un bloc plutôt que d'en modifier des milliers.
Pour AutoCAD, cela fera aussi moins d'objets à gérer puisqu'il ne gérera qu'un bloc inséré plusieurs fois plutôt que des milliers d'objets indépendants. Voici ce que dit l'aide à ce sujet :
Vous pouvez réduire la taille d'un fichier de dessin en insérant des références de blocs multiples au lieu de dupliquer la géométrie d'un objet.
Après, il faut se poser la question de savoir si le détail est important ou non. Dessiner l'abeille (j'exagère un peu) sur la fleur n'apporte pas forcément un plus à la compréhension du plan et puis à l'impression, plus on a de détails et plus ça risque de faire un amas de couleur incompréhensible sur le papier, surtout pour les petits objets.
ma ligne que j'aimerais convertir en type de ligne
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
