Communauté
Téléchargement des versions d’essai, installation et mise en route - Français
Posez des questions et explorez les sujets populaires relatifs au téléchargement, à l'installation et aux licences pour les versions d’essais de produits Autodesk.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Présentation des modes de téléchargement
0 RÉPONSES 0
Répondre
Message 1 sur 1
patrick.emin
258 Visites, 0 Réponses
Il existe plusieurs façons d'installer les logiciels Autodesk en fonction de vos exigences d'installation. Pour certains logiciels, le téléchargement est la seule méthode disponible.
Méthodes de téléchargement et de téléchargement/installation :
Téléchargement : Cette méthode permet de télécharger l'intégralité du programme d'installation sur votre ordinateur. Ces fichiers peuvent être volumineux, mais ils vous permettent d'installer le logiciel Autodesk sans connexion Internet active et de l'installer sur un ou plusieurs ordinateurs. Cette méthode est la plus longue, car les étapes de téléchargement et d'installation se déroulent l'une après l'autre, mais elles ne sont pas affectées par une connexion internet instable.
Installer : Il s'agit du processus d'installation le plus rapide pour un seul ordinateur, car cette méthode télécharge et installe le logiciel en une seule étape. Comme cette méthode télécharge et installe en même temps, une connexion internet stable est nécessaire.
Installation personnalisée : Cette méthode vous permet d'ajuster les paramètres manuellement pour un seul ordinateur et de créer des déploiements pour plusieurs ordinateurs. Cette méthode s'exécute hors ligne comme la méthode de téléchargement, ce qui vous permet de choisir des personnalisations dans votre compte Autodesk, telles que les produits installés et le chemin d'installation par défaut. Pour plus de détails, voir Installation personnalisée à partir du compte Autodesk.
Pour plus d'informations, consultez la section Installation personnalisée à partir d'un compte Autodesk :
Pour plus de détails, y compris un aperçu complet et une comparaison des méthodes de téléchargement, voir le guide des méthodes de téléchargement.
Télécharger et installer, les étapes:
Si vous avez des questions ou des commentaires sur ce qui précède, veuillez laisser une réponse ci-dessous pour une réponse rapide et amicale.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 RÉPONSES 0
Publier dans les forums
