Communauté
Téléchargement des versions d’essai, installation et mise en route - Français
Posez des questions et explorez les sujets populaires relatifs au téléchargement, à l'installation et aux licences pour les versions d’essais de produits Autodesk.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
je voudrais télécharger la version d'essai d'Autocad 2010 et 2013
12 RÉPONSES 12
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 13
3747 Visites, 12 Réponses
salut
j'aimerais tester la version d'essai d'Autocad 2010 et 2013 version française pour système d'exploitation 32 bit, mais malheureseument j'ai trouvé des liens pour ces 2 versions dans le site web officiel
j'ai un ordinateur avec les spécifications suivantes:
os: windows 7, 32 bit
cpu: core2 duo
RAM: 2 GO
Merci beaucoup
12 RÉPONSES 12
Message 2 sur 13
Marc_Auv
en réponse à: Anonymous
C'est impossible, ces versions n existent plus depuis plusieurs années.
La version d'essai est toujours la derniere version sortie, donc la version 2020 en ce moment.
Apres avec un core 2 duo et 2Go de ram, c'est deja a peine suffisant pour windows 7 (meme 32bit), il ne faut pas esperer reussir a faire tourner autocad avec...
De facon plus general le 32 bit est mort depuis quelques années deja, pour absoluement tout les softs de productions (le 32 bits etant limité à 3.86Go de RAM, et windows en consommant a lui seul 1,24Go en version 32 bit, au repos)...
Les core 2 duo, sont quand meme des cpu qui dattent du debut de windows vista, ici je pense, qu il serait plus temps de se concentrer sur un nouveau PC (meme bas de gamme, qui sera toujours meilleur que la config actuelle, sans trop de difficulté, puisque meme un smartphone bas de gamme actuel, est meilleur que la config actuelle)...et en profité pour passer en 64 bit (le 'par defaut' actuel.) avant d envisager de faire du autocad...
AUVIGNE Marc
3D Artist / Freelance
Facebook | LinkedIn
Message 3 sur 13
en réponse à: Marc_Auv
D'abord, merci pour l'intérêt que vous avez accordé à mon message
Windows 7 installé sur mon PC n'occupe que 650 MO de mémoire, et d'après ce que je connais Autocad 2010  fonctionne très bien sur un PC avec Core 2 duo et 2 GO de RAM.
vous devez savoir Monsieur qu'on  travaille avec des sociétés qui n'utilisent que Autocad 2010 parfois la version 2008 mais c'est rare donc, on est obligé de ne pas migrer vers la dernière version d'Autocad, c'est une question de compatibilité.
j'espère maintenant que vous avez bien connu notre situation et que vous avez bien compris les circonstances dans lesquelles on travaille.
C'est dommage que Autodesk ne permet pas l'accès aux anciennes versions.
si vous avez un lien qui conduit vers une version d'essai oficielle d'Autocad 2010 32bit aidez-nous svp
Merci.
Message 4 sur 13
Mikael_QUIJADA
Bonjour,
Comme l'indique @Marc_Auv  les versions 32bits ne sont plus prises en charge par Autodesk.
https://knowledge.autodesk.com/fr/search-result/caas/simplecontent/content/autocad-and-autocad-lt-32...
La version la plus ancienne disponible officiellement est la 2017.
Quoi qu'il en soit toutes les dernières versions, y compris la 2020, peuvent ouvrir et enregistrer des fichiers .dwg allant jusqu’à la version R12 qui date de 1992 :visage_souriant_légèrement:
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
Message 5 sur 13
Marc_Auv
Ces meme societé devraient savoir que depuis 2014, il est impossible pour toute nouvelle societés/utilisateur d acquerir une licence legal de autocad 2010, et ce meme avec l acces aux version anterieur.
Autocad 2010 a qd meme 10 ans.
De plus, suite a une mise a jour des licences autodesk, les serveur de licence autodesk ne peuvent plus activé toute version anterieur à 2011+ (il me semble), donc toute personne ne possedant pas une licence perpetuelle 2010, deja activée, et qui ne change pas de machine, et qui a noté le code d activation pour cette machine (necessitant alors de ne pas changer de carte mere), ne pourra plus activé autocad 2010....
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/simplecontent/content/previous-v...
Voici la liste exhaustive des version autocad (et autre produit), actuellement possible d acquerir, et supporté par autodesk.
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/users-software/previous-versions/...
Pour autocad, toute version anterieur à Autocad 2017, est impossible...Ces entreprises, donc, risquent juste de se retrouver en vase clot, et ne plus pouvoir travaillé avec des exterieurs (et devront qd meme upgradé, quand ils changeront de machine).
AUVIGNE Marc
Facebook | LinkedIn
Message 6 sur 13
Kevin_Megel
Bonjour,
J'ajoute également que  Windows arrêtera le support sur Windows 7 en Janvier 2020, Aujourd'hui il ne reste qu'un support étendu ce qui veux dire qu'il n'y a plus de mise à jours sauf pour les grosses faille de sécurité.
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Message 7 sur 13
Mikael_QUIJADA
Je vais relativiser la vision de "Vase clos" @Marc_Auv .
Par défaut j'enregistre systématiquement mes .dwg en version 2010 car je sais que pas mal de petits BE/Entreprises travaillent encore avec de vielles versions car il n'ont pas les moyens (ou l'envie) de passer aux versions supérieures.
Rien ne t’empêche d'ouvrir de modifier et d’enregistrer des dwg sous des anciennes versions.
Après pour le reste tu as parfaitement raison :visage_souriant_légèrement:
Maintenant AutoCad LT est à 40€/mois TTC si tu prends un abonnement d'un an, ce qui ne devrait pas plomber le bilan d'une société aussi petite soit elle.
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
Message 8 sur 13
Marc_Auv
en réponse à: Mikael_QUIJADA
J'ai pas autocad, donc je m'auto-excuse pour ne pas savoir qu on peux faire du DWG 2010 :visage_qui_tire_la_langue:
AUVIGNE Marc
Facebook | LinkedIn
Message 9 sur 13
Mikael_QUIJADA
Voila la liste des fichiers compatibles avec la version 2019  en lecture/écriture.
Franchement ya de quoi faire !
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
Message 10 sur 13
Kevin_Megel
on peut faire du dwg R14 avec la toute dernière version, le R14 date que 1997 me semble il
Kevin Megel
Message 11 sur 13
j'ai déja une licence avec le code d'activation, mais malheureusement j'ai perdu le fichier d'installation autocad 2010
après le formattage du mon ordinateur.
j'ai trouvé ce lien:
http://efulfillment.autodesk.com/2010/ACD/AutoCAD_2010_Multilingual_Americas_WIN_32bit.exe?authparam...
qui conduit vers le fichier: AutoCAD_2010_Multilingual_Americas_WIN_32bit.exe
https://storage.googleapis.com/live_efile_products/products/2010/ACD/AutoCAD_2010_Multilingual_Ameri...
le fichier n'est pas numériquement signé, je ne sais pas si il est authentique ou non
normalement il doit contenir la signature: Autodesk, Inc
je suis confus, est ce que je prend ou je ne prend pas.
est ce que quelqu'un peut confirmer qu'il s'agit d'un fichier autocad authentique. je ne veux pas reformater mon ordinateur.
Merci
Message 12 sur 13
patrick.emin
Bonjour @Anonymous il existe des informations sur le téléchargement d'anciennes versions comme sur cette page, mais certainement aussi beaucoup de liens sur le Web que nous serions bien en peine de savoir s'ils sont légitimes ou pas, obsolètes ou pas. Dans le doute, il faudrait contacter l'assistance Autodesk : Contacter l'assistance | Autodesk Knowledge Network
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 13 sur 13
braudpat
en réponse à: patrick.emin
Hello
Tu peux toujours essayer de telecharger la version US/English 2010 que tu sembles avoir trouve !?
J'espere que ton Anti-Virus est A JOUR !?
Car parfois derriere ce genre de fichier (qui semble TOUT BEAU au niveau du Nom)
il peut y avoir bien autre chose !?
Ce fichier de 1.9 Go a une taille approximativement correcte pour une version 2010 32 bits !
Mais c une version purement US et donc je ne suis pas sur que ton Code d'Activation 2010 Europeen (si tu l'as !?) va fonctionner sur une version US !?
Good Luck, Happy WE, Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Publier dans les forums
