¡Resuelto! Ir a solución.
Olá @Anonymous,
Pelo que você mencionou, você terá que instalar todas as atualizações do Windows, usando o Windows Update.
Em seguida, você deve instalar as atualizações do programa. Você pode baixá-los de Manage Autodesk, fazendo login com seu nome de usuário e senha.
Por favor, conte-nos como foi.
Atenciosamente,
Claudio Fortunato
Consultor independiente
Olá @Anonymous,
Você conseguiu resolver seu problema?
Você já serviu a minhas sugestões?
Por favor, diga-nos
Atenciosamente,
Claudio Fortunato
Tente restaurar o seu software execute um dos procedimentos a seguir:
Windows 7: clique no botão Iniciar do Windows > (Todos os) Programas > Autodesk > > Restaurar configurações padrão.
Windows 8: na Tela inicial do Windows, clique com o botão direito do mouse (ou deslize o dedo de baixo para cima na tela) e clique em Todos os aplicativos. Navegue até a seção Autodesk e clique em > Restaurar configurações padrão.
Windows 8.1: na Tela inicial do Windows, clique no botão Todos os aplicativos localizado próximo ao canto inferior esquerdo da tela (ou deslize o dedo de baixo para cima na tela). Navegue até a seção Autodesk e clique em > Restaurar configurações padrão.
Windows 10: no menu Iniciar do Windows, clique em Todos os aplicativos > Autodesk > Redefinir configurações para padrão.
Na caixa de mensagem Restaurar configurações – Backup, selecione a opção desejada.
MatiasWendt, não consegui encontrar a opção Redefinir configurações para padrão no Windows 10, conforme o caminho que você orientou.
@MatiasWendt ha escrito:Tente restaurar o seu software execute um dos procedimentos a seguir:
Ola @Anonymous
Alguma das soluções propostas funcionou?
Se assim for, por favor, não se esqueça de marcá-lo como uma solução aceita, assim colaboramos para ajudar outros usuários que estão procurando soluções para problemas semelhantes.
Estarei atento à sua resposta ou nova informação.
Atenciosamente,
Claudio Fortunato
Infelizmente, suas sugestões não resolveram meu problema. De qualquer forma lhe agradeço.
O que podes tentar para restaurar o seu software, é ir no gerenciador de programas e recursos, selecionar o Revir, e clicar em Uninstal.
Deve abrir uma tela com duas opções, Desinstalar e Reparar, clique em Reparar.
com isso ele deve corrigir possíveis erros de registro ou arquivos do sistema que estejam corrompidos.
Olá...
Conseguiu solucionar o seu problema?
Caso não tenha obtido solução, estamos a disposição para auxiliar naquilo que estiver em nosso alcance.
Saudações.
Olá @Anonymous
Estou feliz que você finalmente conseguiu resolvê-lo
Saudações,
Claudio Fortunato
