Hola,
Tengo un problema al querer instalar AUTOCAD 2015 en Windows 8.1. Resulta que intenté descargarlo por el navegador (luego abrió un programa de descarga de autodesk), y me daba continiamente un problema de red. Más tarde al volver a intentar instalarlo, no me dejaba instalar AUTOCAD (otras herramientas si) porque decía que ya estaba instalado. Eso es imposible porque he borrado completamente todo: archivos de programa, registros, temporales, appdata, quitado el antivirus....
No se lo que puede ser, pero me tiene mosqueado.
Muchas gracias,
Manuel
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por gutierrezaaj. Ir a solución.
revisa lo que dice Alberto_Pérez_Parra en los mensajes 4 y 5 y de Joser19 en el mensaje 11
Me funciono con este método y también desactivando el antivirus. Gracias por la ayuda. Saludos.
si no te deja instalar o re instalar el autocad loque debes hacer es ejecutar "regedit" y buscar el "language pack 21xx lo borras y podras instalar el autocad
tambien puedes usar el Iobit Uninstaller
hola alguien me puede decir que hago, descargo inventor 2016 lo ejecuto y todo cuando ya esta instalando eso donde aparece 8 GB me dice error algo de Internet pero si estoy conectado he probado con barios Internet y ni uno me da
Solucione el problema de instalación desactivando el antivirus y el firewall. Gracias.
A mi me funciono formateando la Laptop sir interferir con los archivos ,se fueron todos los programas intalados y la tuve como si recien la ubiese abierto obio que con los archivos que tenia, lo volvia instalar y funciono , no se exactamente cual es problema pero me salia que no estaba intalada la ultima una version de framewoks 5.00 bueno evite eso y listo.
LuisD0318 escribió:
Este es el mensaje que me aparece al intentar instalar el programa. El descarga bien y comienza a instalar pero cuando esta casi terminando me sale esta pantalla que ajunto.
Al tratar de instalar Autocad 2015, realiza todo el proceso y al final me marca con x lo que no instaló (la misma pantalla que presenta Lobo131) y se sale del sitio, mi pregunta es: hay que desconectar el antivirus?, Yo no puedo formatear mi máquina, ya que perdería información, la otra pregunta es como regreso a la instalación, ya tengo el No. de serie y la clave, muchas gracias!!!
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Hola una pregunta cada vez que intento descargarme el autocad me sale el siguiente error ! me lo he intentado descargar varias veces de cuentas dstintas y aun nada y me sigue apareciendo lo mismo cada vez! porfavor me podra ayudar! muchas gracias
estoy de acuerdo me va tocar intalarlo pirata por que no pude y pirata no es igual o si?
Buenas tardes.
Al instalar el Autocad 2014 desde el portar de Autodesk me genera dos opciones: si deseo descargar e instalar herramientas y utilidades o instalar en este equipo. Es necesario descargarlas o puedo correr el programa sin ningún problema de no hacerlo??
Gracias.
Disculpa, quizás no me expliqué, mi pregunta es si para correr debo instalar todas las herramientas que salen al principio de la instalación, las que muestran en las capturas anteriores, ya que son de 32bits y mi laptop es de 64. O bien puedo pinchar en la opción instalar en este equipo.?
