En el centro en que trabajo se compró la licencia del 2019 versión educación perpetua de los productos Autocad, Autocad Architecture y 3Ds Max. Desde hace varios meses indica que está caducada y, aunque he desinstalado e instalado, no admite la licencia. Lo último es que han desaparecido de la cuenta de autodesk los 3 productos y los enlaces de descarga.
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por raul.garcia.. Ir a solución.
Buenos dias @informaticaTJREA bienvenido a la comunidad.
Los accesos educativos ahora son por un año, al termino de este se tiene que renovar el acceso, si tu ya has hecho este proceso puedes iniciar sesión en https://www.autodesk.com/education/students en la sección Get Products para que te muestre el banner que te indica que tu acceso ha sido renovado, porque cuando un acceso educativo ha expirado se debe renovar, si tu ya has hecho este proceso, tu licencia debe estar vigente, asegúrate de ingresar mediante Restart Access con tu cuenta educativa, otra manera es, iniciando sesión en tu aplicación de escritorio Autodesk
debes tener en cuenta que todos los productos se asocian a tu misma cuenta, aquí te dejo un link con algunas instrucciones.
hola la cuenta de estudiante la tengo hasta el 26 de setienbre del 2023 y cada ves que intento ingresar a ni cad no me deja me manda a reiniciar. solucion
Hola @jachinchayc la comunidad te da la bienvenida
Al momento de instalar tu software, debes hacerlo con tu sesión iniciada en Autodesk Account. de esta manera la instalación se asocia a tu cuenta, otra forma es iniciar sesión en tu aplicación de escritorio, utiliza tu ID de Autodesk.
Aquí te dejo estas instrucciones.
https://www.autodesk.es/support/download-install/individuals/configure-install/run-your-software
