Instalar el Network License Manager en Windows
sergio.bernal
Alumni Alumni
1.102 Vistas
0 Respuestas
Mensaje 1 de 1
sergio.bernal
Instalando el Network License Manager en Windows
Las versiones actuales del software de Autodesk requieren la versión más reciente del Autodesk Network License Manager para obtener con éxito una licencia del servidor de licencias de red. Puede instalarla desde los medios de instalación para las versiones recientes del software de Autodesk o descargar los archivos de instalación desde Autodesk.
Precaución: Si tiene un servicio de licencias configurado con versiones anteriores del Network License Manager, entonces tendrá que reconfigurarlas después de instalar la última versión del Network License Manager (v11.13.1.2) debido a los cambios en la ubicación por omisión del archivo binario NLM.
Nota: Si está instalando utilizando la Media de instalación de Autodesk Installer entonces instalará el Network License Manager en su ubicación por omisión. Si desea cambiar la ubicación de instalación del Network License Manager, entonces deberá usar el método 2 el cual se descarga e instala desde Autodesk
Instalar desde los medios de instalación del software de Autodesk
La mayor parte de las versiones del software de Autodesk también incluye utilerías, como el Network License Manager, que puede ser instalado adiconalmente al software principal. Nosotros recomendamos que instale el Network License Manager incluido con los archivos de instalación del software de Autodesk.
Para instalar desde las media de instalación de Autodesk:
  1. Lance el instalador desde la versión más reciente del software que desee activar usando un servidor de licencias de red haciendo doble-clic en el archivo .exe asociado con su producto y versión.
    Nota: Este es el instalador del producto de su software de Autodesk, no un instalador del Network License Manager. En este ejemplo, se usa el archivo de instalación para el AutoCAD 2015 para instalar el Network License Manager.
Ubicando los archivos de instalación
     1. Descargas: Cheque el fólder por omisión de su navegador Web, su escritorio, el fólder de descargas o el fólder Autodesk:
         System > Autodesk > ProductName_Version_Language_OS.
     2. USB or DVD: Un fólder que contiene los archivos de instalación debe aparecer en su escritorio después de insertar la media de instalación.
2. Haga clic en la opción Install Tools & Utilities.
3. Cheque el cuadro cerca del Network License Manager y haga clic en el botón Install.
Nota: Si desea cambiar la ubicación de la instalación, puede hacer click en Browse y seleccionar la ubicacion de su elección. Le recomendamos usar la ubicación por omisión.
4. Haga clic en Finish para cerrar la ventana de instalación cuando aparezca la pantalla Installation Complete.
Descargar e instalar desde Autodesk
Para descargar el Network License Manager desde Autodesk e instalar:
  1. Visite Descargar el Network License Manager y haga clic en la liga que iguae a su sistema operativo y su configuración de IP.
  2. Descargue y revise el archivo Léeme para obtener información importante de la compatibilidad e instalación del sistema.
  3. Descargue y lance el archivo .exe.
  4. Siga las instrucciones en pantalla para proseguir con la instalación.
MC Sergio Raymundo Jaime Bernal
Coordinador de la Comunidad de Autodesk en Español
0 Me gusta
1.103 Vistas
0 Respuestas
Respuestas (0)
