al intentar instalar Autocad LT 2015 en mi ordenador con Windows 7 me salta el error " no se puede instalar porque necesita .NET 4.5". Sin embargo tengo instalado el .NET 4.6.1
Cual es el problema? Y la solución?
Gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Ing_miguel_aguilar. Ir a solución.
Resuelto por luis_andueza. Ir a solución.
El problema es que en efecto necesitas Net 4.5, a veces no importa si ya tienes instalado uno superior.
Lo que tienes que hacer es desinstala el NET 4.6 que tienes (cuando reinicies el equipo se vuelve a reinstalar). Y pones a instalar el AutoCAD. Si esta opción no te sirve, vas a la carpeta donde tienes el instalador de AtoCAD, y buscas una carpeta que se llama 3rd party, allí buscas el NET 4.5 y lo instalas de forma manual, y ahora si instalas el AutoCAD.
Prueba y nos comentas.
Saludos
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Hola, otra forma es cambiar la versión del netframework de 4.6 a 4.5, par que te deje instalar el programa de autocad y luego lo regresas a su valor original después que esté completamente instalado, hay un video en youtube de dicho cambio en el registro pero para windows 10 podrías aplicarlo al windows 7.
https://www.youtube.com/watch?v=woMPtN4G5rg
espero te sirva...saludos
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Autodesk dió estas soluciones:
Espero les sea de utilidad.
Saludos
gracias Miguel.. me funcionò.
ahora necesito usar los mapas con el comando GEOlocation.
Buenas, no puedo instalar el autocad 2018 me sale error apenas quiero ejecutar el archivo que se me descarga.
tengo una pc con windows7 home basic sp3.
me sale "algo impide que se descargue el software. Póngase en contacto con el administrador del sistema."
cuando intento descargarlo desconecto el antivirus.
Espero respuesta, muchas gracias.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
