BUENAS NOCHES. TENGO UN PROBLEMA QUE NO PUEDO SOLUCIONAR.
HACE UNOS DÍAS INTENTÉ IMPORTAR UN ARCHIVO PDF A AUTOCAD CIVIL 3D, DESDE ESE MOMENTO EL PROGRAMA SE CERRO; AL VOLVER A ABRIRLO EN MENOS DE 5 MINUTOS EL ÁREA DE TRABAJO SE TORNA BLANCA Y NO PUEDO ACTIVAR COMANDO NI OTRA ACCIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO.
ESPERO PUEDAN AYUDARME, GRACIAS
¡Resuelto! Ir a solución.
Hola
Buenos días una vez me paso algo parecido y lo pude solucionar utilizando
Reset Settings to Default
esto lo puedes encontrar en el buscador te agregare una imagen
luego le das click y sigues el procedimiento al final el programa volverá
a al estado inicial como cuando lo abriste por primera vez si ya tienes
un template configurado esto tendrías que hacerlo nuevamente.
Espero que te Sirva de ayuda.
muchas gracias amigo, pero no sé que pasa.
cada vez me aparecen errores diferentes con el comienzo de fatal error
ahora es violation reading 0x0088 exception at ce138a72h.
y me salio la pantalla azul de windows azul.
Hola
Disculpa la tardanza mira te dejo este paso puede ser que te ayude
a reparar el programa.
vamos a intentarlo.
Aquí te dejo las imágenes del proceso
Hola @Anonymous
Me gustaría preguntarte si has podido resolver tu problema con la excelente explicación que te dio el compañero @Anonymous
Si fue así, por favor, podrías marcar como Solución Aceptada aquella con la que pudiste solucionar el problema. Esto es para que se beneficien otros usuarios como tú que podrían estar teniendo problemas parecidos.
Si el problema no se solucionó, podrías darnos más actualizaciones sobre el mismo, para poder dar seguimiento de tu caso y ayudarte a encontrar la solución?
Quedo atento de tu respuesta.
Saludos,
Claudio Fortunato
Consultor independiente
Hola @sergiogimenez32
Tendríamos que revisar los pasos previos que hiciste.
Estás agregando una consulta en otra consulta de otro usuario.
Te recomiendo que inicies una consulta nueva y nos indiques qué error tuviste originalmente, qué estabas haciendo cuando tuviste el error, qué versión de sistema operativo tienes y qué versión de software. Envía también, por favor, todas las capturas de los mensajes de error.
Si es una instalación reciente, por favor, podrías enviar los archivos de registro de la instalación.
Para encontrarlos tendrás que proceder de la siguiente manera:
1 - Abre el Explorador de Windows y escribe en la barra de direcciones: %TEMP% y presiona la tecla [ENTER]. Esto te abrirá la carpeta temporal del usuario con el que iniciaste sesión (tiene que ser el mismo usuario con el que hiciste la instalación).
2 - Una vez allí, busca unos archivos de extensión LOG. Selecciónalos todos.
3 - Comprímelos y los adjuntas a esta publicación.
Espero esa información para poder ayudarte.
Saludos,
Claudio Fortunato
