Comunidad
Suscripciones, Instalaciones y Licenciamiento - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre descargas, instalaciones y licencias
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
DONDE BAJAR AUTOCAD LT2016
7 RESPUESTAS 7
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 8
1311 Vistas, 7 Respuestas
Hola Estimados:
Donde puedo bajar el software AutoCAD LT 2016, tengo la licencia pero falta el programa.
Saludos,
7 RESPUESTAS 7
Mensaje 2 de 8
Francisco_García
en respuesta a: Anonymous
Si tienes la licencia pero te falta el programa lo más lógico sería que hablaras con tu proveedor habitual.
De cualquier modo, hay diversos tipos de licencia. ¿De cuál dispones?
Saludos.
Fco. García Bayarri
Delineante industrial | Formador técnico
LinkedIn | YouTube | Twitter | Telegram
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta.
Please give me Kudos and mark this answer as Accept as Solution if it answers your question.
Mensaje 3 de 8
Buen día
Así es, como el amigo @Francisco_García te comenta lo mas lógico es que contactes a tu proveedor de software, puesto que ya tienes la licencia.
Por otro lado si eres estudiante puedes optar por una licencia de estudiante, el cual tiene una duración de 3 años y tiene todas las funcionales para que te desarrolles en el aprendizaje del software, para esto tienes que abrir una cuenta de Autodesk Estudiantil e ingresar en la siguiente pagina.
https://www.autodesk.com/education/free-software/all
Aqui encontraras los diferentes programas de Autodesk en su versión de Estudiante, entre ellos el Autocad LT, espero haberte ayudado, cualquier duda no dudes en consultarlo por la comunidad o conmigo directamente, por aqui estamos a la orden.
Saludos
Gilmer J. Vizconde
Si te fue útil este post, por favor marcalo como solución y darme unos kudos  Guiño
Etiquetas (1)
Mensaje 4 de 8
en respuesta a: Francisco_García
Estimado:
Eso me indica el proveedor.
Vamos a revisar tu requerimiento de soporte . Te cuento que nosotros ya no somos partner de Autodesk .
para temas de soporte de autodesk el cliente debe generar un ticket en el siguiente link
https://knowledge.autodesk.com/contact-support/technical-support
no existe soporte en chile
Tenemos 8 licencias de Autocad LT 2016  que compramos, hemos instalado solamente 6. Ahora necesitamos instalar una más, pero no encontramos de donde bajar el instalador.
Por favor me puedes indicar donde bajar el software Autocad LT 2016.
Atte.
Eduardo Saldias.
Mensaje 5 de 8
@Anonymous
Si tienes todo en regla y autorizado puedes bajar Autocad LT del siiguiente Link
https://www.autodesk.com/products/autocad-lt/free-trial
Esto es para obtener la version de prueba de 30 dias. Tienes la opcion de activarlo tambien sin ningun problema si posees la lincencia.
Si tienes alguna duda no dudes en consultarlo.
Saludos
Gilmer J. Vizconde
Etiquetas (2)
Mensaje 6 de 8
Estimados: les agradezco por la ayuda, pero están difícil que me indiquen DONDE PUEDO BAJAR AUTOCAD LT2016 .
ES LT2016.
Quedo atento a su comentarios.
Saludos,
Eduardo Saldias
Mensaje 7 de 8
GilmerJose escribió:
@eduardo.saldias.m
Saludos
Gilmer J. Vizconde
ES LT2016.
EL LINK que envían, es para bajar el LT2018 y la serie y clave no son aceptadas.
Saludos,
Eduardo Saldias
Mensaje 8 de 8
Hola @Anonymous
No es que sea dificil o no, esta comunidad esta hecha para ayudarnos entre todos.
Te comento que Autodesk ha cambiado un poco y tienes razon solo ofrece como versiones de prueba por el link suministrado su ultima version del software en este caso el 2018.
He encontrado este link para que tengas acceso a la version que necesitas. Sigue estas instrucciones.
1. Ingresa al link Autodesk Virtual Agent
2. Ingresa en "Download Links"
3.  "Autocad Products"
4.  "Autocad LT" y escoges el Autocad según tu sistema 32 o 64 Bits
Espero haberte ayudado y que te sirva esta opción, cualquier cosa no dudes en consultarlo por la Comunidad
Saludos
Gilmer J. Vizconde
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
