A alguién le ha sucedido que no puede activar el AutoCAD LT 2018?
Es una licencia que tiene 3 años de suscripción, está debidamente legalizada por Autodesk, pero cuando se quiere activar el producto con su numero de serie, via suscripción, no lo hace, vuelve a solicitar que ponga el número de serie, a tal punto que parece que se han instalado varias veces que incluso Global Licensing Consilting se a comunicado con el cliente y le ha pedido que ejecute el AIA.
Autodesk no responde todavía a mi consulta via knowledge.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por oswaldodcb. Ir a solución.
Buenas, seria bueno especificar si es una licencia de pago o gratuita para estudiantes y educadores.
Hola @Santiago_SG, gusto en saludarte!
Puedes contactar directamente con el personal de Autodesk para que te ayuden con la activación, aveces surgen problemas y ellos mismos pueden solucionarlos:
https://knowledge.autodesk.com/contact-support/installation-activation/activation-registration
Espero te sea útil,
Saludos,
Un Kudo si la Pu
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Gracias por el contacto, ya lo pude resolver.
Saludos,
Santiago Santander
Que bueno que se pudo solventar!
Un gusto poder ayudarte,
Muchos Éxitos!
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Tengo el mismo problema, puedes indicar como lo has resuelto, gracias?
