Comunidad
Suscripciones, Instalaciones y Licenciamiento - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre descargas, instalaciones y licencias
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
ACTIVAR AUTOCAD 2018
6 RESPUESTAS 6
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 7
Santiago_SG
10623 Vistas, 6 Respuestas
A alguién le ha sucedido que no puede activar el AutoCAD LT 2018?
Es una licencia que tiene 3 años de suscripción, está debidamente legalizada por Autodesk, pero cuando se quiere activar el producto con su numero de serie, via suscripción, no lo hace, vuelve a solicitar que ponga el número de serie, a tal punto que parece que se han instalado varias veces que incluso Global Licensing Consilting se a comunicado con el cliente y le ha pedido que ejecute el AIA.
Autodesk no responde todavía a mi consulta via knowledge.
6 RESPUESTAS 6
Mensaje 2 de 7
jhancleto
en respuesta a: Santiago_SG
Buenas, seria bueno especificar si es una licencia de pago o gratuita para estudiantes y educadores.
Jhan Cleto
Mensaje 3 de 7
Santiago_SG
en respuesta a: jhancleto
Es una licencia que tiene pagado 3 años de suscripción
Mensaje 4 de 7
oswaldodcb
Hola @Santiago_SG, gusto en saludarte!
Puedes contactar directamente con el personal de Autodesk para que te ayuden con la activación, aveces surgen problemas y ellos mismos pueden solucionarlos:
https://knowledge.autodesk.com/contact-support/installation-activation/activation-registration
Espero te sea útil,
Saludos,
Un Kudo si la Pu
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Mensaje 5 de 7
Santiago_SG
en respuesta a: oswaldodcb
Gracias por el contacto, ya lo pude resolver.
Saludos,
Santiago Santander
Mensaje 6 de 7
oswaldodcb
Que bueno que se pudo solventar!
Un gusto poder ayudarte,
Muchos Éxitos!
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Mensaje 7 de 7
Tengo el mismo problema, puedes indicar como lo has resuelto, gracias?
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
