Simulation mechanicalで,片持梁(2Dシェルモデル)の線的静的解析を行いました.
解析が正常に終えましたが,コンター図やベクトル図がカラー漬けがされないなど正常に表示されません.考えられる原因を教えていただけないでしょうか.
←コンター図
←ベクトル図
カラーが表示されない原因を教えていただけないでしょうか.
(ソフトを使い始めて,すぐ,このようなトラブルに遭遇しました.)
参考として,解析ログを下に示します.よろしくお願いいたします.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Autodesk (R) Simulation Static Stress with Linear Material Models
Version 2017.00.00.3131-W64/X64 10-Mar-2016
Copyright (c) 2016, Autodesk, Inc. All rights reserved.
DATE: APRIL 22, 2016
TIME: 05:47 PM
INPUT MODEL: G:\research\”ñüŒ`‰ð̓eƒXƒg\2016\Autodesk Simulation\b.ds_data\1\ds
PROGRAM VERSION: 201700003131
alg-win-x64.dll VERSION: 201700003131
agsdb_ar-win-x64.dll VERSION: 201700003131
algconfig-win-x64.dll VERSION: 201700003131
solvercallback-win-x64.dll VERSION: 201700003131
amgsolve.exe VERSION: 360000000
**** Linear stress analysis
**** Nodes | Parts | Loads | Freqs | Mode
379| 1| 1| 0| 0
**** Model Unit System Settings:
Unit System : ƒ[ƒgƒ‹–@Aƒ[ƒgƒ‹
Force : N
Length : m
Time : s
Temperature (Absolute) : deg C (K)
Thermal Energy : J
Voltage : V
Current : A
Electrical Resistance : ƒI[ƒ
Mass : kg
Options executed are:
NOMIN
STRAIN
SPARSE
SUPCNF
SUPELM
SUPNOD
processing ...
**** OPENING TEMPORARY FILES
NDYN = 0
**** BEGIN NODAL DATA INPUT
379 NODES
736 DOFS
**** END NODAL DATA INPUT
**** Begin 2D element (TYPE-4) data input
**** Part 1 containing 334 elements
**** End input of element part 1
**** Hard disk file size information for processor:
Available hard disk space on current drive = 566157.938 megabytes
**** BEGIN LOAD INPUT
Gravity direction vector = 0.0000E+00 0.0000E+00 -1.0000E+00
One load case.
**** END LOAD INPUT
**** Symbolic Assembly Using the Row-Hits Matrix Profile ...
**** Number of equations = 736
Estimated maximum bandwidth = 36
Estimated triangle matrix nonzeroes = 9868
Symbolically assembled nonzeros = 6460
**** Real Sparse Matrix Assembly ...
in the upper triangle:
number of entries in the profile = 9868
number of nonzeros = 6460
**** Sparse Matrix Assembled
**** Invoking Parallel BCSLIB-EXT Sparse Solver...
**** Load Cases 1
**** End Sparse Solver Solution
**** BEGIN DISPLACEMENT OUTPUT
**** PRINT OF DISPLACEMENT OUTPUT SUPPRESSED
**** END DISPLACEMENT OUTPUT
Processing completed ...
ds.t7 = 5.750 kilobytes
ds.t8 = 17.871 kilobytes
ds.t9 = 0.000 kilobytes
ds.t10 = 0.000 kilobytes
ds.t11 = 0.000 kilobytes
ds.t12 = 5.750 kilobytes
ds.t13 = 5.758 kilobytes
ds.t14 = 0.000 kilobytes
ds.t15 = 0.000 kilobytes
ds.t17 = 0.000 kilobytes
ds.t50 = 106.984 kilobytes
ds.t51 = 20.875 kilobytes
ds.t52 = 96.547 kilobytes
ds.t54 = 2.898 kilobytes
ds.t55 = 25.234 kilobytes
ds.t56 = 50.469 kilobytes
ds.t58 = 0.000 kilobytes
ds.t59 = 0.000 kilobytes
total temporary disk storage (megabytes) = 0.3795
ds.l = 5.804 kilobytes
ds.do = 17.812 kilobytes
**** BEGIN DELETING TEMPORARY FILES
**** TEMPORARY FILES DELETED
**** END OF SUCCESSFUL EXECUTION
**** Total actual hard disk space used = 0.403 megabytes
Sub-total elapsed time = 0.009 minutes
Autodesk (R) Simulation Stress Calculation Utility
TIME: 05:47 PM
INPUT......G:\research\”ñüŒ`‰ð̓eƒXƒg\2016\Autodesk Simulation\b.ds_data\1\ds
Force : N
Length : m
Time : s
Thermal Energy : J
Voltage : V
Current : A
Mass : kg
**** START PROCESSING ELEMENTS
**** BEGIN PART 1 TYPE( 4) ELEMENTS
334 ELEMENTS
**** FINISHED PROCESSING ELEMENTS
**** Hard disk file size information for postprocessor:
ds.nso = 36.602 kilobytes
ds.sto = 36.602 kilobytes
Total MKNSO disk space used = 0.07149 megabytes
**** MKNSO elapsed time = 0.002 minutes
**** The TOTAL elapsed time = 0.011 minutes
