me podrían ayudar con este problema que me da simulation machenical 2017? qué debo hacer?
Solved by AstroJohnPE. Go to Solution.
Hi Alejandro,
Is the file a solid model? Does it contain something else in the file that Simulation Mechanical cannot handle? Those are the two questions that you need to investigate.
translation by Google:
¿Es el archivo un modelo sólido? ¿Contiene algo más en el archivo que Simulation Mechanical no puede manejar? Esas son las dos preguntas que usted necesita investigar.
1.Si el archivo no contiene ningún cuerpo sólido, entonces necesita cambiar las opciones cuando intenta abrir el archivo y abrirlo como un wireframe. En el cuadro de diálogo "Archivo> Abrir", después de configurar el tipo de archivo que desea abrir (DWG o DXF), haga clic en el botón "Opciones" y establezca la configuración correcta.
2.Si el archivo contiene un cuerpo sólido, ¿se abre el archivo con SimStudio Tools? (SimStudio Tools es una aplicación CAD gratuita que se instala con Simulation Mechanical.) Si se abre, puede enviar el modelo de SimStudio Tools a Simulation Mechanical.
3.Lo siguiente que intentaría es guardar el archivo en un formato diferente, como. STEP o .SAT. ¿Este formato se abre en Simulation Mechanical?
