Simulation Mechanical Forums (Read-Only)
Welcome to Autodesk’s Simulation Mechanical Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular Simulation Mechanical topics.
cad imported aborted :unable to complete import of autocad dwg/dwx solid model
2 REPLIES 2
alejandro.martinez.diez
621 Views, 2 Replies
me podrían ayudar con este problema que me da simulation machenical 2017? qué debo hacer?
2 REPLIES 2
Hi Alejandro,
Is the file a solid model? Does it contain something else in the file that Simulation Mechanical cannot handle? Those are the two questions that you need to investigate.
  1. If the file does not contain any solid bodies, then you need to change the options when you try to open the file and open it as a wireframe. On the "File > Open" dialog, after setting the type of file to open (either DWG or DXF) click the "Options" button and set the correct settings.
  2. If the file does contain a solid body, does the file open with SimStudio Tools? (SimStudio Tools is a free CAD app that is installed with Simulation Mechanical.) If it opens, you can send the model from SimStudio Tools to Simulation Mechanical.
  3. The next thing that I would try is to save the file to a different format, such as .STEP or .SAT. Does that format open in Simulation Mechanical?
translation by Google:
¿Es el archivo un modelo sólido? ¿Contiene algo más en el archivo que Simulation Mechanical no puede manejar? Esas son las dos preguntas que usted necesita investigar.
1.Si el archivo no contiene ningún cuerpo sólido, entonces necesita cambiar las opciones cuando intenta abrir el archivo y abrirlo como un wireframe. En el cuadro de diálogo "Archivo> Abrir", después de configurar el tipo de archivo que desea abrir (DWG o DXF), haga clic en el botón "Opciones" y establezca la configuración correcta.
2.Si el archivo contiene un cuerpo sólido, ¿se abre el archivo con SimStudio Tools? (SimStudio Tools es una aplicación CAD gratuita que se instala con Simulation Mechanical.) Si se abre, puede enviar el modelo de SimStudio Tools a Simulation Mechanical.
3.Lo siguiente que intentaría es guardar el archivo en un formato diferente, como. STEP o .SAT. ¿Este formato se abre en Simulation Mechanical?
muchas gracias!!
