Начал считать в роботе дипломный проект. Пока нагрузка от собственного веса. И тут же столкнулся с проблемой : какие-то моменты нереальные вылазиют...
Сверху находится нижний пояс фермы и он опирается на концы колонн, которые подняты над балками на 20 см. И тут еще вопрос в тему, не могу посмотреть все значения моментов в узле, а видно только максимум. Поэтому и не понятно - выполняется ли равновесие в узле или нет. Вот расчетная схема, может кто из бывалых посмотрит, да подскажет, что с ней не так...
Ее надо запускать находясь в режиме Плоская рама. Там будет возможность выбрать генерировать 3D.
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
А какой порядок действий? Открывать пустой проект "плоская рама", потом нарисовать конструкцию и задать нагрузки, а потом переключиться в 3d раму? Или можно выполнять расчет в "плоской раме"? Влияет ли это результаты?
В плоской раме. Там на этапе генерации нагрузки будет возможность выбрать 2D или 3D.
Roman Zhelezniak
Помогите разобраться, почему в первом варианте прогиб меньше чем во втором:
Во втором варианте добавляю паперечную балку, вроде как конструкция должна быть жестче, а прогиб меньше, но все наоборот:
Можно зайдите по этой ссылке к дяде Роме и дяде Сереже
И в связи с этим, при подборе сечений получается какая-то ерунда. При просмотре результатов - видно что прогиб больше допустимого, а при расчете сечение проходит:
Вот расчетная схема, на всякий случай. Нужно просто подобрать сечения элементов для козырька. Считаю только снеговую и собственный вес. Если кому не трудно, или просто нечем заняться - посмотрите схемку и скажите, правильно ли вообще я всё это считаю?
E тебя нагрузка стоит DL2 а это значит что он паказует прогиб от DL2, а вот на схеме показует максимум.
Что может означать это сообщение, когда я роботу даю задание провести расчёт плиты?
Нет, не считает.
Roman Zhelezniak
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
