Здравствуйте. Как создать в роботе два сейсмических загружения (от разных масс).
В окне «тип расчета» я создал два модальных расчета, назначил для каждого из них свои массы. Затем создал два сейсмических загружения, в результате Robot создал следующие четыре загружения:
1) сейсмика по Х
2) сейсмика по Y
3) сейсмика по Х
4) сейсмика по Y
Как узнать какое сейсмическое загружение привязано к какому модальному расчету, какие массы в нем используются?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Romanich. Перейти к решению.
В зависимости от номера загружения.
Например:
5. Модальный_1
6. Сейсмика Х
7. Сейсмика Y
8. Модальный _2
9. Сейсмика Х
10. Сейсмика Y
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
Спасибо за ответ. Можно тогда еще вопрос не по теме?
Из-за невозможности построения отношений между вариантами нагружений разного характера (например, у меня не получается сделать сопутствия или взаимоисключения между временными и сейсмическими нагрузками) столкнулся с необходимостью создания собственных комбинаций по еврокоду. При создании своих типов сочетаний в редакторе правил сочетаний Robot создает автоматические комбинации не по тем коэффициентам, которые я ввел в редакторе.
В редакторе правил сочетаний я сделал следующее:
1) Сделал свои типы нагрузок с нужными мне коэффициентами (см. вложение 1);
2) Сделал свой тип сочетаний с нужными мне формулами (см. вложение 2).
Но при генерации сочетаний комбинации формируются не так как я ожидал. Может быть нужно как-то обновлять ссылку на файл RGL с этими коэффициентами, или есть еще какие-то правила, которые нужно соблюдать при назначении своих коэффициентов и формул?
И можно ли все-таки сделать отношения (взаимоисключения или сопутствия) между вариантами нагружений разного характера?
Скорее всего необходимо настроить отношения между загружениями при создании автоматических сочетаний:
Также рекомендую посмотреть в сторону DAGraph для создания ручных сочетаний. Автор правда разочаровался в Robot и не поддерживает программу, однако существующий функционал на высоте.
Roman Zhelezniak
А вы не могли бы кинуть ссылку на эту программу, нигде не могу найти.
А отношения при создании автоматических сочетаний как раз у меня и не получается настроить: например, в временных нагрузках у меня есть группы Q1, Q2 и в сейсмических нагрузках группы E1, E2, E3. И во вкладке "отношения" невозможно настроить отношения между временными нагрузками (группы Q1 и Q2) и сейсмическими (группы E1, E2, E3).
Можно попробовать настроить сначала настроить группы, перенести сейсмические нагружения в группу временных нагрузок.
Roman Zhelezniak
К сожалению не получается перенести сейсмические нагружения в группу временных нагрузок.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
