Добрый день!
Делаю расчет монолитного 16-ти этажного здания в Robot (пилоны длинной 1.5 м), фундаментная плита толщиной 1.2 м выдает армирование площадью 24.00 см2 для больше чем половины плиты. Предпологаю что это армирование минимальное для КЭ-где требуемая площадь армирования больше нуля, но изменить это не могу. Скрин шоты прилогаю. Не могу понять это глюк программы или я что-то не так делаю? И если это минимальный процент армирования, то почему он не 0.1% как в СП 63.13330.2012, а почти 0.8%.
Подскажите пожалуйста знающие люди!
Попробуйте при расчёте теоретического армирования поставить галчку "Понижение усилий (на опорах или выше колонн и стен"
Пробовала пересчитывать всеми 3-мя методами, а так-же с учетом и понижения и усреднения - результаты отличаются непринципиально...
При расчете плит по СП 63.13330.2012 заложен процент минимального армирования, который я немогу не отключить не изменить...
Так, например, для плиты толщиной 1.0 м большая часть плиты будет требовать 20.00 см2 армирования по всем направлениям, а если толщиноу этой-же плиты принять 1.2 м, то плита будет требовать армирование в тех-же местах уже 24.00 см2...
У меня такая же сложность, но с плитой перекрытия.
При это мрпи расчете по СНиП выдает адекватную картину армирования.
Привет. Я потестил разные задачки и пришёл к следующему результату. Коэффициент минимального армирования принят вдвое больше (по видимому на основании последнего абзаца п. 10.3.6 СП 63) При этом в расчёте минимального армирования скорее всего используется не h0 а просто h.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
