Подскажите как правильно рассчитать Kz для плиты (h=300мм.) расположенной на дневной поверхности по щебеночной подушке h=300мм. Плита нагружена сосредоточенными ( 1 тн.) нагрузками (стойки рамы для крепления оборудования, n= 16шт.). Размеры плиты 15мх40м. Под подушкой грунт суглинок с Ro=20т/м2?
HTS14 написано:
Здравствуйте!
Это задача, которую нужно посчитать, но ни единого слова о продуктах Autodesk даже вскользь. Что Вы моделируете? В какой программе? Что сделали и что у Вас не получилось?
Уточнения и детальная информация помогут найти ответы на вопросы.
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
Извиняюсь, я полагал, что все вопросы на этом форуме касаются Robot. Да, этот вопрос относится к RSA 2015.
Спасибо за уточнение!
Эта тема и о продуктах Simulation, которых много и практически все далеки от Robot, хотя внутренняя математика очень похожа.
@Romanich, сможете направить в нужное русло? Подсказать какую литературу почитать или урок по Robot посмотреть...
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
