Здравствуйте! При построении любой, даже примитивной фигуры команда Meshing не выполняется и пишет ошибку
"The analysis has stopped because the Solver has exited unexpectedly".
В чем может быть проблема? Читал на англоязычных форумах, что это чаще всего из-за того, что программа установлена не на диске с Windows. В моем случае - это не причина. Помогите кто знает)
Проблема еще актуальна? Если она была решена, то не отпишите как именно?
Best regards, Anton Vasiliev
Чи був цей допис корисним? Обов’язково поставте вподобайку цьому допису.
Ви отримали вірну відповідь на своє запитання? Тоді натисніть кнопку ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ.
Этот вопрос возник с 2016 версий. Многократно пытался разобраться, но безуспешно. Поэтому удалил и пользуюсь 2015 версией - с ней все в порядке пока что.
Поэтому, к сожалению, этот вопрос остаётся открытым и скорее всего пока что продолжит дополнять список нерешённых.
а в техподдержку вы писали? если не секрет.
Не на форум, а именно в официальную техподдержку.
А что с 2017 версией Вы же ее тоже пробовали?
В продолжение @avasiliev о 2017 версии CFD, то она же еще и на русском доступна. Хотя при том, что и написал о ней, рекомендовал бы использовать английский интерфейс 🙂
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
каюсь, в техподдержку не писал. только форум и свои силы.
2017 пробовал - работала на триал версии нормально и с облаком, и на локальной машине. Но сейчас не могу с ней работать из-за проблемы с лицензией.
yevhenii.zhyrov написано:
... Но сейчас не могу с ней работать из-за проблемы с лицензией.
Рекомендую описать "проблему" в соответствующем разделе у нас же на форуме "Установка и лицензирование" 😉
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
