Уважаемая, техническая поддержка!
Подскажите, что нужно сделать чтобы разработчики исправили недочеты в модуле армирования по СП 63.13330.2012 и выпустили необходимые заплатки!
В моей организации куплен лицензионный RSA2015, других расчетных программ нет. На последнем объекте заказчик раскритиковал результаты расчета сделанные в роботе, сравнивая с аналогичными уже запроектированными зданиями в других расчетных комплексах. Завышенные сечения колонн, поскольку расчет на поперечную силу неодекватный , на схемах армирования фундаментной плиты (и вообще любых оболочек) нельзя отключить минимальное армирование, которое вычислено неверно. Чем толще плита тем больше некое фоновое армирование! Считать по старым документам СНиП 52-01-2003 и СНиП 2.03.01-84 нельзя, поскольку они отменены. Сейчас по постановлению правительства №1521 действует только один документ (я говорю только по ж/б) СП 63.13330.2012 и все расчеты должны быть выполнены согласно ему.
Все эти болячки неоднократно обсуждались на форуме, но реакции от официалов не следует. Что нужно сделать? Создать массовый запрос, или идею, писать в англоязычную часть форума или подскажите как обойти эту ситуацию?
С уважением, Зубченко Денис.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Dmytro.Mukhin. Перейти к решению.
Решено: Romanich. Перейти к решению.
По поперечной силе в колоннах - ошибка происходит в основном из-за учета условий указанных в п. 8.1.34 СП
Среднее сжимающее напряжение Сигма_ср определяется в Robot как N / Ared, где:
N - продольная сила в колонне
Ared - приведенная площадь сечения колонны
Когда Сигма_ср > 0.8Rb, сжатие оказывает отрицательное влияние. В случае, если Сигма_ср > Rb, расчет останавливается и возвращается сообщение об ошибке.
Также не стоит забывать, что значение Rb для колонн будет меньше указанного в таблице 6.8 примерно на 30% - в следствии умножения на коэффициент гамма_б1=0.9 и гамма_б3=0.85 согласно п.6.1.12
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
По минимальному армированию - удивительно, но площадь минимального армирования действительно зависит от толщины плиты (п.10.3.6 СП 63.13330.2012 ). Согласен, что Robot выдает площадь минимального армирования в 2 раза больше чем надо (0.2% вместо 0.1%).
Roman Zhelezniak
zubchenko_da написано:
Добрый день!
Вы правы. Существует англоязычная ветка ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS IDEAS (https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-ideas/idb-p/93/tab/most-recent), где публикуются идеи, которые команда разработчиков изучает и решает, какие внедрять, а какие нет. Рекомендую описать проблему и написать её там, что бы эту идею увидели и взяли в обработку.
Если нужна будет помощь в оформлении, мы поможем. Обязательно поддержим идею на англоязычной платформе.
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
