Здравствуйте. Учитывается ли пункт 9.4.6 "СП 16.13330.2011 Стальные конструкции" в роботе?
Решено! Перейти к решению.
Решено: avasiliev. Перейти к решению.
не спец по роботу, но в некотором роде разбираюсь в МКЭ на котором основан и робот.
Программы в которых реализован метод конечных элементов крайне редко учитывают эмпирические зависимости заложенные в различные стандарты, они работают на основе классических законов механики, а не выведенных опытным путем зависимостей, каждая из которых работает в строго определенном случае.
Что касается устойчивости, то в программах с МКЭ обычно есть расчет buckling - который представляет из себя решение задачи устойчивости по эйлеру (поиск собственных форм и значений - критической силы). Либо nonlinear buckling - в котором решается нелинейная задача, в которой растет нагрузка до тех пор пока конструкция не начнет реально терять устойчивость.
На основе своего опыта могу сказать, что в виду того что некоторые верификационные общества и контролирующие органы требуют расчета именно по их стандартам - приходится писать дополнительные приложения, которые вынимают из расчетов в CAE результаты расчетов (напряжения и деформации) в нужных местах и пересчитывают их по формулам из стандарта.
Думаю что по роботу ответ будет таким же.
Best regards, Anton Vasiliev
Чи був цей допис корисним? Обов’язково поставте вподобайку цьому допису.
Ви отримали вірну відповідь на своє запитання? Тоді натисніть кнопку ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
